Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Senke 242 mere
    11. mai 2014
    Standard Senke 242 mere
    Hei har en 242 og leter etter den ultimate måten og senke bilen på. Har jo sefølgelig et senkesett som senker 40mm rund hele. Men synes den fortsatt blir høy forann. Fjærene er ikke gokjent i vognkort og nummer slitt bort så disse skal byttes til noe med tuv papirer og nummer. Er det letteste og kjøpe et nytt senkesett på 40 mm med papirer og jukse inn noen senkeskåler forann eller finnes det noe smartere løsning?
    Mysen, Østfold
    Det er igrunn to alternativer; coilovere eller vinkelharry.
    Går også ann å bestille fjører på mål men de kostet sist jeg sjekka 1250+mva pr fjør.
    Hvem du velger er opp til deg. Min mening er at det er like ille mtp bt med begge deler.
    Sent fra min S30 via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    11. mai 2014
    Så du mener at og sette på ei senkeskål på toppen av hvert fjærbein ikke funker?
    kimove sin avatar
    17. jan. 2010
    Saltdal
    405
    Sitat Opprinnelig postet av jegerud Vis post
    Det funker bare fint det, men kortere dempere er et must. på den bilen jeg mistet hjulet på kortet jeg demperen 70mm og skar av halvannen bit av bumpstopperen i mansjetten
  1. Lykter m/mere til 740 90
    By MiiX in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 19/08/15, 13:16
  2. mere bensin på en a gasser?
    By Dimmern in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 30/05/11, 20:27
  3. volvo 340 b14 mere hk
    By romlingen in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 11/02/11, 20:36
  4. Mere futt i B230F
    By hokoff in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 04/03/10, 22:12
