Tralla har fungert fint i lang tid, helt til idag; på vei over Sollihøgda kom plutselig "Motorservice erfordras". Merket ikke så mye til noe problemer, før jeg fant ut at den ikke ga 100% når jeg tråkker på gassen.
Plutselig skøyt den fart, jeg slakka av på pedalen og tråkka til, da var det full power. Ingen LIMP-mode, og feilkoden ble borte en gang av seg selv før den kom tilbake og ble værende.
Bilen var normalt lastet og jeg cruiset i 4gir i ca 70km/t over en lengre periode. Dvs. brukbart turtall og lite belastning.
Leste ut feilkoder når jeg kom hjem;ECM-6805 Laddtrycksreglering. Felaktigt flöde
Har søkt på den her på forumet og det er ganske mange tips til ting og tang, og jeg skal selvfølgelig sjekke slanger så fort jeg får tid.
Feilsøkingen iVIDAsa at man skal sjekke at VNT-regulatoren gjør jobben sin - så jeg testa litt, men kan ikke si jeg ble veldig mye klokere.
Den ligger på 10% på tomgang, og når jeg aktiverte VNT så gikk den opp, ble der i en kort periode og ned, ref. bildet under.
Er det slik den skal oppføre seg?
Kan legge til at jeg titt og ofte drar på både tung henger og campingvogn så jeg kan ikke påstå at den er daukjørt på noen som helst måte.
Jeg tok en sjekk av luftfilteret til motoren, og det skal byttes i morgen. under filteret, altså i bunn av luftfilterhuset var det tjukt med all slags møkk, jord, sand, og gud veit ikke hva.
Rengjorde skikkelig oppi der og satte i det gamle filteret - kan dette ha noe å si for denne feilen?
Tok en rask avsugning med munnen på vakuumslangene og, for å se om det var noen åpenbare lekkasjer - det var det ikke.
Siden dette er en 05, har den ikke virvelspjeld eller partikkelfilter, så feilen kan ikke relateres der.
Tips tas imot med stor takk
