Thanks Thanks:  5
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 40
Tråd: Baktrykk vs VE ?
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Standard Baktrykk vs VE ?
    Kan man forvente en økning av VE ved å bytte fra f.eks GT3076R med AR0.82 på eksoshus til en GT3576R med AR0.63 på eksoshus på samme motor?
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Jeg mener: Nei, tvert imot.
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Vil VE altså bli dårligere mener du ?
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Ja det gjør jeg, men jeg mener da genuin VE. Eks: La oss bare ta noen tall. La oss si at du har full gass, null på ladetrykksmåleren, 80% VE og 100 hk. Så tilsetter du ladetrykk til ladetrykksmåleren viser 0,1 BAR laderykk. Hva blir VE?
    Hvis du studerer kartene så ser du at GARRETT selv oppgir ett 60 mm GT30 turbinhjul i ett A/R 0.82 hus til å fløde bedre enn ett 68 mm GT35 turbinhjul i ett A/R0.63 turbinhus.
    Sist endret av Batland; 29/05/16 kl 17:00
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ingen anelse, rein gjetting 88% VE
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av Holck Vis post
    Akkurat, og det er det mange som vil mene, men jeg mener at det vil forutsette at effekten på det samme turtallet da er 118,8 hk og ikke 110 hk.
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Såvidt jeg kan se havner begge på 23lb/min ifølge kartene. Ser vi på samme kart?
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Jeg fokuserte på punktet 2,50 på den vannrette aksen.
    Hvis du fokuserer på 2,00 i trykkforhold mellom eksosmanifold og downpipe, så fløder 60 mm hjulet i A/R0.82 huset betydelig bedre enn det andre.
    Sist endret av Batland; 29/05/16 kl 17:26
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ok, der har GT35 hjulet et sted mellom 0,5-1 lb/min mindre. Hvorfor var det viktig for deg å sammenligne de akkurat der ?
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Med ett gjennomtenkt oppsett representerer det 1,4 - 1,8 BAR i ladetrykk som er det rette å kjøre.
  11. Takk Holck takket for denne posten
  12. #11
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ok. Har alltid trodd at der flow kartet til et turbinhus flater ut , dvs blir vannrett, er max av hva den fløder og vil derfor også bygge baktrykk over dette fløde.
  13. #12
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Bare så vi snakker om det sammer her: mener du Batland at baktrykket vil bli høyere, lavere eller lik med GT35 med AR0.63 iforhold til GT30 med AR0.82 på samme motor med 76mm kompressor hjul?
  14. #13
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sånn er det og man ser det tydeligst på GT3076R kartet. Turbinkart funker omvendt av mange andre kart. Flødet er loddrett og det resulterende trykket er på vannrett akse og det viser flødet UT av huset, ikke inn på huset.
    Hvis du begynner nede i venstre hjørnet så kan du tenke at du tilfører ca. 15 lb/min med luft. Dette gir ett trykkfall over A/R0.82 turbinen på 1,5:1. Så øker du mengden eksos til du får 23 lb/min ut av huset med 2:1 i trykkforhold. Kurven viser at mer luft får du bare ikke gjennom dette huset. Som du ser kan du øke luftmengden inn på turbinhuset til trykkfallet over turbinhuset er 2,8:1 uten at du klarer å få mer enn 23 lb/min gjennom huset.
    Sist endret av Batland; 29/05/16 kl 18:27
  15. #14
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Vel, vi kan se på tallene under spoolup når wg er lukket.
    Vi kan ser på f.eks 15 og 20 lb/min for ca. 150 og 200 hk. Med disse mengdene flødene gjennom husene så oppgir GARRETT selv at det blir slik:
    GT3076R med A/R0.82 turbinhus; 1,24:1 og 1,50:1
    GT3576R med A/R0.63 turbinhus; ca. 1,32:1 og 1,80:1
    Sistnevnte gir klart høyere baktrykk og dette er grunnen til at nyere turboer går med betydelig større turbinhus enn eldre turboer. Turbinhjulene utnytter energien i eksosen mye bedre enn før og derfor kan man bruke større turbinhus som fløder bedre og gir lavere baktrykk og dette uten at spool up blir dårlig.
    Du ser også hva som skjer hvis du velger å bruke det store turbinhjulet i det store A/R0,82 turbinhuset.
  16. #15
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Hmmmm
    http://www.motoiq.com/MagazineArticl...p-Details.aspx
  17. #16
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Hehehe, jeg VISSTE det!!
    Garrett oppgir trykkfall basert på fløde og IKKE på turbinens turtall. Hvordan forholdet er mellom disse to parametrene VET jeg ikke og kan derfor bare spekulere, men at flødet reduseres når turtallet reduseres ser jeg på som en selvfølge. Det er derfor viktig å velge en turbo med de rette egenskaper og vi VET f.eks at turboer som GT(x)3071R er er gode saker og det samme er GT(x)3582R
  18. #17
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ok
  19. #18
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Ok
    Det er derfor det alltid er morsomt når man ser at overoptimistiske og uerfarne ungdommer skal "revolusjonere" noe ved å custombygge seg en superspesial turbo med gigantisk kompressor og liten turbin og så forsøke å redusere baktrykket med en stor wastegate.
  20. #19
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Da blir dem nok skuffa ja .
  21. #20
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Her noe å tenke over, hele 16 mm forskjell i kompressorhjulets stordiameter og ca. 32000 o/min forskjell i turtall på 2,00 x 20:
  22. #21
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Har vel vært innom miss matchen på de før vi. Men istedenfor å "alltid" gå ned i størrelse på kompressor hjul iforhold til turbin hjul, hvorfor ikke gå opp i turbin hjul? Jeg regner med at effektiviteten på turbin hjulet vil bli bedre med ved å øke det til 60mm i tilfelle over, enig ?
  23. #22
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Det er mange hensyn å ta. På generelt grunnlag kan man si at Holset og Precision kjører med store turbinhjul i forhold til kompressorhjul, Garrett og Mitsubishi bruker små.
  24. #23
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    På eksemplet du ga over med gt2860/gt2876 turboene, mener du at det hadde vært bedre å gå opp til 60mm på turboen med 76mm eller ikke?
  25. #24
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Dette kompressorhjulet har målene 57/76 og jeg mener at ett slikt hjul trenger ett 64 mm turbinhjul.
    60 mm hjulet er perfekt til GT71 og GTX71 hjulene.
  26. #25
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Det er helt greit det . Men hadde den hatt bedre av et 60mm turbin hjul enn et gt28 turbin hjul er spørsmålet ?
  1. baktrykk i sugemotor?
    By Motstand in forum Motor og gir
    Svar: 16
    Siste post: 11/03/12, 03:05
