Hei
Opplever relativt kraftig vibrasjoner i hele bilen (virker å komme fra fronten) under gasspådrag. Har en 2001 mod XC70 med 2.4 L T5 bensinmotor og automatgir.
Vibrasjonen er verre dess hardere pådrag, når jeg kjører i oppovebakke eller svinger samtidig som jeg gir gass. Det er spesielt ille dersom jeg gir gass I høyresving.
Jeg fikk tips om å skifte motorfester og har allerede skiftet følgende fester:
- Øvre motorfeste (https://www.skruvat.no/Motorkudde-P21216.aspx)
- Nedre motormontering (https://www.skruvat.no/Motorkudde-P21216.aspx)
- Nedre høre motorfeste, ved høyre forhjul (https://www.skruvat.no/Lagring-motor-P10022.aspx)
Dette bedret tilstanden noe, men det er fortsatt problem med vibrasjoner og jeg lurer på å skifte også de senterfestetene foran og bak nede
- https://www.skruvat.no/Lagring-motor-P13096.aspx
Så til spørsmålene:
- Er disse like fremme og bak (altså den som monteres ved radiator og den som monteres i bakre del av motoren)? Kan ikke finne noe god dokumentasjon på dette noe sted.
- Noen som har tips til hvordan man enklest kan bytte disse. Jeg har funnet noen videoer på youtube, men det er eldre modeler med bedre plass I motorrom og enklere tilkomst fra undersiden. I min bil er det j****lig trangt I motor-rommet og svært dårlig tilkomst fra undersiden på det bakre festet.
Vet dette var litt vag forklaring, men setter pris på om noen vil dele erfaringer med dette. Tar gjerne også innspill på om det kan være andre grunner til vibrasjonene.
