Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Kjøring med campingvogn med S80 automat
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Standard Kjøring med campingvogn med S80 automat
    Blir mest sannsynlig litt kjøring med ei middels stor campingvogn i sommar. Nokon som har tips å komme med når ein skal kjøre vogn med automat? Blir litt fjelloverganger og sånt.
    Bør eg bruke L giret ved kjøring på småveier i lav hastighet?
    Kan det være lurt å låse den i 4 så eg unngår å bruke 5 gir på vei over fjellet?
    Korleis får eg kassa te å gå i lockup så eg unngår sluring?
    - 1990 Volvo 740 GL -
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    Lås girene ved bratte / lengre bakker, sånn att den ikke girer opp å drivere å slurer. Utover dette, så er det bare til å kjøre som du pleier.
    Honda Rebel 250ccm - 1998
    Nordhordland, Norway
    438
    du kan gjerne starte i L for så gire deg opp i D om du ønsker det. Da blir det noe lignende som de som har geartronic.
    Men som Nilsebu sier; lås den i lavere gir om mulig i lengre bakker for å unngå girskift som på sikt kan skade kassen.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Jeg har kjørt mye med Vogn og V70 D5 og automat. Du har bensin og det er kansje ikke fult så følsomt som Diesel er siden du har lavere dreiemoment i motoren.
    Jeg lærte meg:
    - I sverige og på Norske veier med tilnærmet svensk standar: Bruk D og Cruisekontroll. Sett farten til 80+ (85-90 er fint)
    - På norske Knoteveier med 80grense eller lavere: bruk Gearvelgeren i stilling 4 og Cruisekontroll der du kan.
    -Bakker og Hårnålsvinger: Gearvelgeren i stilling3
    Ved kjøring i klatring i lange bakker og hårnalsvinger, eks Trollstigen elller Geiranger. Vokt motortempen nøye. gearkassa bruker samme kjøler som motoren og temperaturen formelig eksploderer når det først blir varmt. Skjer dette ro ned og stans og vent litt som fort som mulig. ☺kokende olje gir null fremdrift, det har jeg prøvd.
    Ekstra oljekjøler er lurt.
    ct
    V70 D5 2002
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av cortinaterje Vis post
    Jeg lærte meg:
    - På norske Knoteveier med 80grense eller lavere: bruk Gearvelgeren i stilling 4 og Cruisekontroll der du kan. Dette er viktig. 5trinnsautomaten har en tendens til å veksle vanvittig mykje mellom 4. og 5. gear!
    Ved kjøring i klatring i lange bakker og hårnalsvinger, eks Trollstigen elller Geiranger. Vokt motortempen nøye. gearkassa bruker samme kjøler som motoren og temperaturen formelig eksploderer når det først blir varmt. Skjer dette ro ned og stans og vent litt som fort som mulig. ☺kokende olje gir null fremdrift, det har jeg prøvd. Her er det beste tipset og lage ei stor luke til bilen foran! Då kan du køyre i eit jamnare tempo. Hold på eit lavt gir (gjerne 2 eller L) for å holde sluringa på eit minimum og oljesirkulasjonen i girkassen høg.
    D5 aut uten geartronic og oljekjøler er faktisk totalt uegna til å dra campingvogn med. Sånn som du beskrive det betrar det situasjonen noko, men det er igrunn ganske håplaust. Skadane oppstår gjerne ikkje under ferieturen, men oljekvaliteten kan bli så kraftig forringa at det over tid øydelegg girkassen.
    Og det er ikkje nødvendigvis bratte motbakkar som er den største trusselen, då har du gjerne litt fart på doningen og det gir bedre kjøling. Bykøyring, krypkøyring osv. i lav fart og forholdsvis stort gasspådrag pga. tilhengervekta produserar enormt med varme i girkassen.
    Dette er det mangen som har prøvd før deg, det er mykje sama problematikken som taxikøyring i tettbygd strøk opplever.
    2005 Volvo Horisont B12M
    Registrerte brukere Jakke sin avatar
    31. mars 2013
    Svolvær
    Kan bytte spake og programvare, er samme kassa med geartronic
    10. jan. 2010
    Til trådstarter: Flush kassen FØR du drar på ferie. gammel brent olje blir fort varm og kassen tar kvelden.
    En jeg kjenner tilsatte Omega Automatoljetilsetning og da sank tempen på kassen betraktelig under belastning.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av jerognal Vis post
    Litt avhengig av tilstanden på oljen, så vil eg heller avslutta ferien med eit oljeskift. Då slepp en å køyre lenge med den oljen som evt. vert dårleg i løpet av ferien. Dersom oljen allerede er dårleg så må den jo skiftast,evt. både før og etter.
  1. larsverm - 04 S80 2,0T (Erfaringer med S80)
    By larsverm in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 195
    Siste post: 12/04/19, 09:33
  2. 99 S80 2.0T med automat?
    By Joakim-G_R in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 04/06/13, 14:10
  3. Dra campingvogn med automatgir
    By EspenB1994 in forum Motor og gir
    Svar: 8
    Siste post: 22/02/12, 21:46
  4. 850 T5 med automat har det med å ikke starte..
    By ludvigsen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/07/10, 14:30
