Hei! Sliter med feiltenning etter att jeg bytte motor og ledningsnett i fra b230f med regina til b230fk fra 95 mod 940 og lh 2.4 i fra 1993 mod 240. Har prøvd allt byttet rotor, fordeler, tennkabler, plugger og coil. Har målt bensintrykk 100psi før btr og 60 etter btr. Dysene pulserer når jeg har den på starter og det er gnist. Tennkablene står i riktig rekkefølge (4-3-1-2) den går fint på tomgang men med en gang jeg rører gassen så feiltenner den altså skyter ut av eksosen den soter også i innsug, pluggene og lamda. Lmm er ny og har prøvd flere lamdaer men ingen forskjell. Står i 940 turbo bensin hjerne med ecomax chipp og original tenningshjerne. Tennmodul er også ny.
Er veldig takknemelig for svar takk på forrhånd
