Hallo bloggen!
Var ute å kjørte en liten tur i går kveld (22.04.2016), sto på tomgang i ca 30-45 min for å vente på noen.
Når jeg når min destinasjon og skal reise igjen så får jeg opp en varsellampe i dashboard.
Høy Temperatur
Jeg skrur da av bilen i småpanikk, og da hører jeg det bobler kraftig i ekspansjonstanken. For der et det et kjempetrykk...
Etter å ha stått med motoren av i ca 10 min så velger jeg å kjøre hjem. Rekker å kjøre 1km før den koker igjen, og da stopper jeg motoren igjen! Sånn fortsatte turen helt hjem...
Dagen etter reiser jeg hjem til garasjen til far for å undersøke nærmere. Jeg fyller 2 stk 1.5l flasker med vann før jeg begynner på min 850 meters reise, på vei dit så tapper alt av vann seg og bilen begynner å koke igjen.
"Jeg tror det lekker et sted"
Etter et tips fra 7. far i huset om å fjerne termostaten for å se om den kokte uten den, og det gjorde den desverre... Temperaturmåleren går dit den skal + mye mer og vifta til radiatoren går på full fres!
Etter jeg tok ut termostaten så ryker det litt hvit fra eksosen.. Men jeg syntes ikke olja virker veldig grå?
Vann i olja?
Så mitt spørsmål er da følgende:
Defekt vannpumpe eller toppakning?
