Thanks Thanks:  2
Tråd: Veiledning i bytte av AC-kondensator V50
    03. jan. 2016
    Standard Veiledning i bytte av AC-kondensator V50
    Hei,
    Aircondition på min V50 2008 er dårlig, og kondensatoren må byttes. Dette er jo et kjent problem såvidt jeg har lest meg frem til.
    Det eneste, i hvert fall ikke jeg, klarer å finne frem til, er hvordan man gjør det. Er det noen som har, eller vet om en plass hvor det finnes en skruveiledning i hvordan skifte kondensator? Jeg er ikke så vanvittig dreven til å skru, så det er greit å ha noe som støtte når man holder på.
    Martin
    Trøndelag
    2
    Mulig du kan lure et Volvoverksted til å skrive ut en beskrivelse på hvordan det kan gjøres. Det burde ikke være så veldig vanskelig å bytte, men du må uansett på verksted eller til noen i kuldebransjen for å få fylt opp anlegget etterpå.
    - 11" XC60 D3 AWD
    Mysen, Østfold
    Forundrer meg om du ikke finner noe på nettet. Må jo være noen som har gjort det før.
    Ser for meg at du må av med framfangeren, resten burde være plankekjøring. Kan være en ide å dusje på rustløser på koblingene dagene før du skal bytte.
    Verdt å nevne; Etter at du har bytta kondensatoren må du få fylt anlegget relativt kjapt, ellers må tørkefilteret også skiftes.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  4. Takk mbrandt takket for denne posten
    03. jan. 2016
    Jeg har sett litt rundt på nettet, men har ikke funnet noe enda. Jeg finner kanskje noe bare jeg leter lenge nok, men jeg har også tenkt å kanskje kjøpe en haynes-bok. Det må vel stå forklart der?
    Takk for tipset angående tørkefilteret, det skal jeg huske på.
  6. #5
    29. des. 2015
    Skedsmo
    Her er en for C30. Sikkert ganske likt.
    http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=184745
    2007 V50 1,6D
  7. Takk mbrandt takket for denne posten
  8. #6
    03. jan. 2016
    Takk for linken! Ved første øyekast ser det noe likt ut i det minste.
    Jeg kommer nok ikke å prøve meg på dette enda, må få tatt service og firehjulskontroll først. Fikk byttet skiver og klosser i front i helgen.
    Når vi først er inne på temaet kondensator, så har jeg sett litt rundt på priser- her er det mye forskjellig!
    http://www.dinebildeler.no/component...node_id=100355
    til 3420kr
    http://www.mister-auto.no/no/kondens...a20535842.html
    til 2200kr
    https://www.skruvat.no/Kondensator-k...gg-P86628.aspx
    til den nette sum av 1750kr.
    Det står at alle skal passe til samme chassinummer. Er det noen som har peiling på hva forskjellen er? Er det noen forskjell i kvalitet?
    Er det eventuelt noen andre plasser som man kan bestille fra?
    Takk så langt
    Martin
    Sist endret av mbrandt; 25/01/16 kl 22:46 Begrunnelse: la til link
  9. #7
    03. jan. 2016
    Hei igjen,
    Jeg fortsetter på denne tråden i stedet for å opprette en ny.
    Jeg har funnet et sted hvor jeg nå skal bestille kondensator, men har noen spørsmål angående understellsnummer/chassisnummer.
    Mitt understellsnummer er følgende: YV1MW765282401073
    De to det står mellom er disse: https://i.imgur.com/xSsUvzQ.png
    Når jeg var hos Meca, så sa de at jeg skulle ha den nederste på linken her: https://i.imgur.com/MaEHv5y.png
    Jeg klarer ikke helt å forstå hvilken jeg skal ha på autodeler, for der står det andre chassisnummer. Er det noen her som har peiling?
    Sist endret av mbrandt; 18/04/16 kl 11:03 Begrunnelse: redigering
  10. #8
    18. april 2016
    Hei, hvordan har det gått med ditt byte av kondensator?
    Jeg må selv bytte og lurer på hvilken type du kjøpt, og hvis de medfølgte o-ringer etc.
  11. #9
    03. jan. 2016
    Hei,
    Jeg lurer fortsatt på det jeg spør om i det siste innlegget mitt. Så jeg har ikke bestilt, og vet heller ikke om alt jeg trenger følger med. Tenkte å kjøpe selve kondensatoren, for deretter å kjøpe o-ringer og alt annet jeg trengte på meca. På den måten er jeg sikker på at jeg har alt, og at de er riktig. Kan ikke koste så mye for o-ringer tenker jeg.
    For alt jeg vet, så følger det med. Umulig å få forbindelse med Autodeler.co.no for å finne ut av det i hvert fall.
    Sist endret av mbrandt; 19/04/16 kl 10:45 Begrunnelse: skrivefeil
  12. #10
    03. jan. 2016
    Sitat Opprinnelig postet av Animal Vis post
    Heisann,
    Jeg har nå funnet ut hva slags kondensator jeg skal ha, denne: https://www.skruvat.no/Kondensator-k...gg-P86628.aspx
    Jeg fant riktignok den samme kondensatoren her noe billigere: http://www.kuehler-rath.com/epages/6...ucts%2F8925001
    I tillegg bestile jeg nytt tørkefilter hos den lokale meca-sjappen. Min har det vært lekkasje på lenge, så tenkte det kunne være lurt når jeg først skal holde på der nede. Fikk det litt billigere, så da var det ikke så mye forskjell fra å handle på nettet. I følge meca skal alt av o-ringer og lignende følge med, men gjør det ikke det så stikker jeg innom og får av de.
    Når det gjelder hvilken type kondensator du trenger, så står det mellom to typer hvor diameter på rør/kobling varierer(tror jeg). Følgende chassisnummer
    Volvo V50: til 11.2007, til chassisnummer 394051
    Volvo V50: fra 12.2007, fra chassisnummer 394052
    Når du går inn på kondensatorer på div nettsider, så står det fra/til chassisnummer det passer til.
    Jeg er ingen ekspert, men spør gjerne hvis det er noe som er uklart.
  1. Bytte av spiller i 08 V50
    By eirik_89 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 22/06/14, 00:37
  2. Trenger hastehjelp og veiledning på servosystem 1993 850
    Svar: 16
    Siste post: 05/07/11, 18:44
  3. skifte kondenser veiledning v70 2004??
    By nordan27 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 30/03/11, 09:21
  4. Hei.. Trenger litt veiledning :)
    By Volvo7førr in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/03/11, 18:49
