Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Manuell lås er dønn fast
    28. jan. 2016
    1628
    Standard Manuell lås er dønn fast
    Dette er ikke et problem før det blir et stort problem (når fjernkontroll-nøkkelen feiler). Dørlåsen står dønn fast. Jeg har prøvd alt av sprayer, oljer og remedier men den lar seg ikke rikke. Noen tips til hva som kan være galt og hvordan fikse det?
    I tillegg låser ikke bensinlokket seg. Jeg hører låsen forsøker å låse seg noen sekunder etter at jeg har låst bilen men bolten som låser går rett og slett ikke ut. Heller ikke et gigantisk problem men det hadde vært ålreit å få fikset. Noen tips?
    (2001 V70N om det har noen betydning)
    (1996 Ford Sierra)
    (2004 Ford Focus C-max)
    2014 Nissan Leaf
    2001 Volvo V70 2.0T (bensin, manuell)
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Bensinlokket låser seg ikke før rundt ti min etter at resten av bilen er låst. Dette er en greie sånn at du skal kunne låse resten av bilen mens du fyller fuel
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Husker jeg hadde problemer med at dørlåsene på den gamle 240 var korrodert fast.
    Da nytter det ikke nødvendigvis bare å bruke makt, da hjalp det mest med et par små kakk for å få løsnet oksydet. Deretter kan man smøre for å forhindre tilsvarende problemer.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    Administrator
    Kongsberg
    5
    På min låser tanklokket seg med en gang, men det er kanskje annerledes på eldre V70N/S60?
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Det kan godt være. På min S80 gikk ikke lokket i lås før etter rundt 10 min, og vet flere her inne har samme erfaring fra en annen tråd.
    Skal se om jeg klarer å finne det igjen.
    EDIT: Skal visst stå om dette i instruksjonsboken på de bilene det gjelder
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Slett ikke et uvanlig problem på biler med fjernkontroll til dørlås . Med tålmodighet og lett banking på låsesylinder - ha på rustløser over flere dager så bruker det og løsne , ellers er det ny låse sylinder som gjelder om ikke dette virker . Finnes industri produkter som hjelper bedre en f.eks crc og det vanlige en får kjøpt på bilrekvesita butikker.
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Hva er feil med fjernkontrollen da?
    Dumt spm. Du har prøvd å bytte batteri i den?
    ct
    V70 D5 2002
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Han hadde ikke et problem med fjernkontrollen -men fryktet et problem om fjernkontrollen skulle slutte og virke siden han ikke fikk låst med nøkkel
    Har Vida / Dice.
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Greit å få orden på dette ja. Utrolig kjedelig å stå der uten å komme inn i bilen hvis fjernkontrollen streiker
    Stryn
    Dumt spørsmål, men har nøkkelen nokon gong passa i dørlåsen? Passar den i låsesylinderen i bakluka?
    Tenker, i tilfelle nokon har skifta tenningslås, dør eller handtak en gang og gløymt å flytte over låsesylinderen.
    2005 Volvo Horisont B12M
    28. mars 2011
    Ny tenningslås bestilles på kode så det regner jeg med ikke veldig sannsynlig.
    Men dørlås kan jo være byttet.
    28. jan. 2016
    1628
    Nesten verre om man står der og ikke får låst bilen.
    (1996 Ford Sierra)
    2014 Nissan Leaf
    28. jan. 2016
    1628
    Der er jaggu låsen i orden. Tapping og låsolje over litt tid løste problemet. Takk for tipsene.
    (1996 Ford Sierra)
    2014 Nissan Leaf
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Programmeringssak i
    VIDA
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Burde ant meg
  1. Alarm/sentrallås kun lås, ikke lås opp på 940 '96.
    By sikkan in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 23/07/13, 00:22
  2. Slavesylinder sitter dønn fast!
    By henrik940 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 20/06/11, 09:42
  3. bygge om fra "manuell" sentral lås til fjernstyrt
    By A.Finstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 22/09/10, 00:08
