Thanks Thanks:  41
Side 4 av 4 FørstFørst ... 2 3 4
Viser resultater 76 til 93 av 93
Tråd: Spec Volvo X kam b230k
  1. #76
    Hvis det er interessant, og folk har en bråte Alfabetkammer liggende, de er villige å sende, så har jeg kam-utmålingsutstyr... Så kan vi få laget en MEGET oppegående oversikt over Volvos fabrikk-kammer om ønskelig Så kan vi få fram durasjon ved 0 - 0.2 - 0.45 - 1 - 1.27 - 5 - 10 mm løft (eller hva enn folk måtte ha interresse av) og fullstendig kurve selvfølgelig
    Ett fantastisk tilbud som jeg håper folk vil benytte seg av. Synd jeg bare har A og D selv.
    Er det Camdoctor du har?
  2. #77
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Må sjekke hva jeg har liggende, er redd det er de "kjedelige" dessverre.
    De må inn på lista de også, så
  3. Takk Holck takket for denne posten
  4. #78
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Helt klart . Se hva jeg har liggende jeg
  5. #79
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Performance Trends.
    Med rotasjons og linjær transducer, Data Aquisition og software.
  6. #80
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Her er det jeg har funnet ut ved å legge inn tallene i EApro om noen av volvos alfabetkammer (ikke B20):
    Verdt å merke seg at M-kammen åpner insugsventilen 6* ATDC og har en LCA på 117*. Det samt å flytte kammen en tann på reima gjør den til en mer interessant kam enn X i mine øyne da, til en moderat trimmet motor. Den "favoriserer" dessuten eksossiden med litt mer løft, likt KG2T kammen.
    Her er en moderat motor jeg har kjørt med en stund, turbokonvertert men ellers urørt B230F. Denne har M-kam og 530, og turboen jeg brukte var en Garrett T3 50 eller 55 trim med A/R .48 turbinhus. Ladet 0,5 bar på 2500 rpm og krøp oppover mot 0,7-0,8 på topp. Hadde nesten vært artig og avansert kammen med en tann og sett hva som skjedde.
    Vedlegg 5583
    Jeg har timet M-kam på den måten tidligere. Riktignok kun på en B21A. Etter det jeg husker, så ble den veldig bunnsterk.
    Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  7. Takk ArneR takket for denne posten
  8. #81
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Løfter denna igjen . Har endelig fått satt på den selv porta toppen på 940 brukisen . Det ble A kam fra en B230ET . Motoren har også fått oppgradert rørgate og intercooler fra DO88. Eksos anlegg er original downpipe, original katalysator men Ferrita 2,5" bakover derifra. Ladetrykk 0,6 bar og 13c strubo
    Må si jeg blei positivt overrasket over denne kombinasjonen, går betydelig bedre ifølge egen butt dyno. Blir spennende å se hva den gir ved eventuell benking
  9. Takk Batland takket for denne posten
  10. #82
    Sånn er det nok med den saken ja.
    Jeg mener at det knøttlille TD04 turbinhjulet er ett problem og vil anbefale at du holder øynene åpne i tilfellet du snubler over en Garrett GT32.
  11. Takk Holck takket for denne posten
  12. #83
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Den hadde nok hatt godt av større turbinhjul, det tror jeg dü har rett i. Får se hva framtiden bringer
  13. #84
    For å motivere deg litt. Tenk på at nyere 16V japsemotorer tåler veldig små turbinhjul i forhold til hva en gammel 8V "Europa-motor" gjør. Se så på hvilke Mitsu turboer som står på f.eks 2,0L Lancer motorene.
  14. Takk Holck takket for denne posten
  15. #85
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Hadde vært fint med en ny turbo til den, får se hvor skuffa man blir etter eventuell benking .
    Er mange turboer som hadde vært intressant å prøvd på denna. Men det drar med seg så mye annet som bør/må skiftes. Er brukisen min så må bare fungere også vøtt
  16. #86
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Er denne veldig lik STS/
    SRM
    sin "247" kam eller er det bare seint på kvelden ?
    http://www.catcams.com/products/cams...AMSETUP_id=895
    Edit: Tenkte på innsug loben
    Sist endret av Holck; 03/04/17 kl 22:15
  17. #87
    Vel, hvilke ambisjoner har du for resultatet da?
    Nja, hva tenker du på med "Men det drar med seg så mye annet som bør/må skiftes" da?
  18. Takk Holck takket for denne posten
  19. #88
    SRM
    De ser veldig like ut, ja.
  20. Takk Holck takket for denne posten
  21. #89
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Dyser, større LMM osv var det jeg tenkte på. Får se hva den gir nå først tror jeg før jeg eventuelt investerer i noe mer motormessig
    Ambisjonen er ikke veldig høy . Men hadde vært morro hvis jeg klarte 160 whp på samme ladetrykk som originalt .
    Kompresjons trykk testing etter topp bytte i bar. Venstre tall med stengt spjeld, de høyre med åpent spjeld.
    Nesten lyst å prøve en test til nå som jeg har kjørt den litt å se om det har endra seg
    Sist endret av Holck; 04/04/17 kl 17:12
  22. #90
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Tok en ny kompresjons test idag, var blitt en forvandling ja
    Cyl 1: 11,5 bar
    Cyl 2: 11,5 bar
    Cyl 3: 11,5 bar
    Cyl 4: 11,75 bar
    Kan ikke si annet enn at det er helt innafor for en 320 000 km bunndel
  23. Takk Skårholen, HansOla takket for denne posten
  24. #91
    Innafor det ja
  25. Takk Holck takket for denne posten
  26. #92
    Performance Trends.
    Har du fått målt noe og testet noe Volvorelatert i året som har gått?
  27. #93
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Nei dessværre. Ting har gått "litt" skeis med arbeidsplassen min, så har vært mest opptatt med å starte egen bedrift så jeg har noe å ta meg til når dørene lukkes på min nåværende arbeidsplass, og har faktisk ikke priorotert nesten et eneste sekund hverken til dette eller mine andre personlige bilprosjekter. Men det kommer nok noe etterhvert
  1. Trimmer B230K! Trenger tips til kam
    By Tommy Skaug in forum Motor og gir
    Svar: 17
    Siste post: 18/01/15, 00:59
  2. B6304 trim (kam spec)
    By H.S.D.D. in forum Avansert trimming
    Siste post: 08/01/12, 19:35
  3. b230k , med 2.5"eksos og v kam.
    By meduza18 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 36
    Siste post: 11/09/11, 23:47
  4. Hvilken kam? B230K
    By MikeNike in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 23/08/11, 01:50
