Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Regina elnett til lh 2.4 motorstyring (b230fk) HJELP!!
    14. april 2015
    Question Regina elnett til lh 2.4 motorstyring (b230fk) HJELP!!
    Hallo, holder på å hjelpe en kompis som har en 91 mod 740gl som skal settast b230fk i. Vi har no fått motoren nedi og m90 girkassa, alt er klart men vi får ikkje start pga elnett. Han har kjøpt inn LH 2.4 frå en 90 modell volvo 240. Er det muli å tilpasse det elnette sammen med regina om dere skjønner?
    08. aug. 2010
    Verdal
    Lh2.4 ifra 240 er jo et veldig enkelt og separat nett,og man kan lett starte en motor stående på en pall med dette nettet/systemet.
    Nå har jeg ikke satt meg noe særlig inn i dette reginasystemet,men mest trolig er det kokt ihop sammen med resten av bilens ledningsnett.
    Da må man enten renske bort alt sammen(mest profft)eller bare la det ligge.
    Enkle ting som innslag starter,temp,oljelampe,laddelampe og slikt er mest trolig samlet på en kontakt på bilens nett og slikt er det også på lh2.4 nettet(avhengig av årsmodell)
    Konstant strøm ved batteri er vel første bud,og andre ting som tenningsstrøm,strøm ut til bensinpumpe,signal ifra speedometer osv kobles på kontakten ved styreenhetene på 240 nettet.
    Disse ledningene burde være lette å finne i bilens nett også.
    14. april 2015
    signal ifra speedometer mener du da signal i fra tenningslås? det med strøm ut til bensinpompe sliter vi litt med i og med at regina har forpompe og hovudpompe bake i tanken og ikkje nokon pompe under bilen, slit derfor med å finne ut vilke ledninger som skal ha strøm der bak..
    08. aug. 2010
    Verdal
    Sitat Opprinnelig postet av Skrutrekkjar Vis post
    Med signal ifra speedometer mener jeg speedometersignal.
    Sleggemekkløsningen på pumpestyring er følgende: lokaliser det gamle pumpereleet som mest trolig sitter i modtkonsollen ved sikringene,fin ut hvilken pinne det kjører strøm ut på og fjern så releet.
    Ta en passelig kraftig ledning med en flat kabelsko og stikk nedi der hvor releet stod på rett pinne og koble ledningen til 240 nettet på riktig pinne.
    Eventuelle koblingsskjema finner du her på forumet.
    Dette er enkel grunnleggende kobling..
  1. Regina elnett til lh 2.4 motorstyring (b230fk) HJELP!!
    By Skrutrekkjar in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/02/16, 16:07
  2. Hjelp med og klippe elnett til 940 t5
    By kristiansle in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 13/06/15, 10:30
