Takk for masse gode tips!
har en chevy 350 som skal oppi etterhvert, så kommer ikke til å gjøre veldig mye med denne motoren, gjør dette mest for å lære, også er det gøy å se hvor lavt forbruk man kan få med en så gammel motor
er snart på tide med oljeskift, så skal prøve noe tynnere og tilsettning. Byttet luftfilter i går, tror dette hjelper godt på forbruket da det gamle var meget skittent. Men nå går den plutselig på mellom 15 - 16:1 ved cruising og cirka 14:1 ved flat pedal. Er dette for magert? Den går opp til nesten 18:1 i ett lite sekund når når jeg hamrer pedalen og fusker litt da, må vel justere litt på skruen inn mot torpedoen. Men ellers går den helt fint på så mager blanding.
Og hvor mye plugåpning kan jeg ha med CDI boks? Ser noen anbefaler dobbelt av orginalt, så kan kansje prøve 1.5mm
