Hallo, min 2012 mod v70 vil ikke bakluka låse seg, den senker seg ned i låsestilling også går den litt opp igjen, prøvd å smelt igjen luka også uten resultat. Hjelp! kan ikke stå sånn i natt..
målt strømmen te motorn? kan sjekk kontaktan te luka ☺
Sent fra min ALE-L21 via Tapatalk
den går opp å ned som normalt, kansje nå krøll me den "klaven" i låsekassen
Prøvd å smurt opp uten resultat, virker som selve låsen ikke låser..
Sjekka opp i vida for det dukka opp ein feilkode på den. Kjørte noen tester der å da virka det som feilen ikke er i dørhandtaket. Så holder en finger på selve låsen.. Får ikke pressa igjen låsen med skrujern heller..
Mest sannsynlig feil på en av de to sensorene i låsen som registrerer når luka går i lås.
Har du ikke garanti/forsbrukerkjøpsloven du kan henvende deg til på 2012 modell?
Elektriske komponenter har 5 år reklamasjonsrett uavhengig av km stand - så lenge det ikke er import.
Har hatt den i 8 måneder så er ikke bruktbilgaranti lengre på den. Gammel drosje så har jo gått sine km..
Demonter trekk på bakluke å sjekk om wire til motoren som trekker luka i lås har hoppet av
-2010 Volvo V70 D5 AWD
-2006 VW Caddy
-1982 BMW 3-serie
Problem fiksa.. tok av deksele akurat irundt låskassa. der fant jeg ut at den sto midt mellom åpen og lås på den skinna som er der. dro den over mot lås så gikk den i lås. så ble greit etterpå Så litt usikker på hva som skjedde..
