Hei. Eg har en dieselvarmer som har begynt å oppføre seg rart, eller rettere sagt den stopper.
Høsten 2014 begynte e å få ulyder fra varmeren. Det hørtest ut som den hadde gåen lagre eller noe slikt å til slutt stoppet den helt. Så eg kjøpte meg en ny innmat fra Volvo og byttet den. Samtidig passet eg på. Få gjort alt rent. Varmeren funger feilfritt hele den vinter sesongen.
Nå når vinteren nærmet seg igjen og tempen nærmet seg null igjen, synest eg det var rart at den ikke starter av seg sel. Den gjør det til vanligt under 5 eller 3 grader eller dær ikring. Så da prøvde eg å starte den fra inni bilen, men ingen ting skjedde. Sjekket sikring å den var i orden. Dro så på et lokalt værksted å fikk slettet feilkoder. Etter det startet den opp fint. Eg gjekk så inn for å betale å når eg kom ut igjen hadde den stoppet. Startet den igjen fra inni bilen å den startet fint igjen. Kan høre at pumpa starter, den tender for så å begynne å brenne. Kjenner go varme fra eksosen under fronten og tempen i bilen stiger. Så stopper den igjen. Prøver en tredje gang. Den starter på samme måte men ståpper igjen etter 1-2 min. Etter tredje forsøket vil den ikkje starte i det hele.
Får å sleppe å kjøre på verksted hele tiden kjøper eg meg feilkodeleseren fra Biltema. Den får eg slettet feilkodene med å brenneren starter fint igjen, men oppfører seg på samme måte som tidligere at den stopper etter 1-2min.
Hva kan da være problemet med denne, kan det være flammevakten som ikke registrerer at den brenner?
Her er feilkodene eg får opp:CEM- 5F 4F. Start Atemt.
Noen gode forslag?
HD
