Tråd: Bygge om til 3" lmm på 850 turbo
    Registrerte brukere _s90r_ sin avatar
    22. des. 2009
    Vesterålen
    Standard Bygge om til 3" lmm på 850 turbo
    Hei.
    Har sjekket litt rundt om kring etter 3" lmm til min 94mod 850 T5.
    Har sett noen som har tatt ett 3"rør og satt i inmaten fra den gamle lmm, dette ser jeg for meg at må være en enkel sak da innmaten er festet med 2 skruer i det ogrinale røret. Noen som har Guide om det eventuelt er noe mer man må gjør enn og bare flytte over?
    Men, er det noen andre volvoer som har 3" orginalt som passer rett på stikke på min ?
    På forhånd, takk.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Volvo 960 sin LMM er 3". Passer hvertfall rett i 940 sitt elnett etter det jeg har hørt (finner snart ut selv).
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Volvo X70 fra sen 99 og 00 har 3" originalt.
    Mener at det man gjør, er å bruke luftfilterboksen, LMM og slangen mellom turbo og LMM til 00 modellen, så flytter man over selve sensoren fra 850 bare.
    Alt er rimelig plug&play
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Fauske
    Jeg har en defekt LMM fra 99 T5, dermed 3".
    Kan flytte elektroniken fra original over i denne.
    Pm om interiese.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Kun den med sluttnummer -012 fra eldre 960.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Ok, det visste jeg ikke. Får satse på at LMM-en som kommer har sluttnummer -012 da
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Nå var det jo snakk om 850 her da, men..
    Men til dere med lh2.4, om 3" lmm ikke har rett nr, går det å ta ut elektronikken ifra den med -016, og montere i 3" huset..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    22. des. 2009
    Vesterålen
    Morgis kom med en genial ide her. så en takk til han og dere andre for svar
    Adrian Øvergård
    TLF 46801564
    svedala/skåne/sweden
    Sitat Opprinnelig postet av _s90r_ Vis post
    ja exakt så har vi gjort her, hus fra 99-00
    din spaceball o armläne er sendt kollinr CC174162365SE
    // Ole
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Lurt! Takk!
    Fauske
    LMM`en vil fortsatt måle som en -016, må ha elektronik fra -012 i ett "-012" rør....
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av 940pearl Vis post
    Så lenge begge røra er 3" så har vel ikke røret noe å si?
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Røret har ikke noe å si nei. Du kan sette over elektronikken fra din originale over i et 3" rør.
    Fauske
    Det jeg mener er at en -016 IKKE måler lufta som at det skulle vært 012 elektronik.
    23. des. 2009
    77
    Det kan hende det, men om stakkaren har kjøpt en -007(?) 3", så vil ikke den fungere what so ever med lh2.4.
    Da er det bedre å ta det huset og sette innmaten ifra -016 inni, så vil det funke iallefall..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Det stemmer nok, ja. At elektronikken i en 2.5" måler ikke måler like bra i et 3" rør som 3" elektronikken ville gjordt.
    Fauske
    Jepp.
    Men original LMM til 940 er vel 2,75" ikke 2,5" ?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Jepp.
    Sant, det er den . Det glemte jeg.
    22. des. 2009
    Vesterålen
    Sitat Opprinnelig postet av Kilroy Vis post
    // Ole
    Her snakker man kompis! takk skal du ha
    Adrian Øvergård
    TLF 46801564
