Problemet var 1-2 coiler som var dårlige.
Som topic sier så har jeg fått problemer med bilen etter jeg satte inn steg 1 fra bsr.
Dette er en v70 2002 mod 2L 180hk.
Den fungerer helt fint ved "normal" kjøring, problemet kommer når den begynner å dra litt tungt (trår på gassen til like før kickdown) eller noen ganger i motbakker.
Symptomene da er at det begynner å riste i hele bilen, ganske så kraftig!
Feilkoder jeg får frem er:
0x1D04 Trimmjukvara iECM
ECMBosch ME7 - Engine control module, ME7
0x531D MiljölampaCEM
Finnes flere feilkoder, men de går bare på rti, ddm, aum etc pga at jeg har montert en vanlig cd spiller i bilen så den har ikke lengre kontakt med rti osv. Problemet var der også FØR jeg gjorde dette, så det går jeg ut ifra at er uvesentlig.
Jeg har til nå forsøkt å bytte plugger, lmm og en ny coil når jeg tidligere hadde disse feilkodene:
0x3503 Misständning, minst en cylinder
0x3513 Misständning cylinder 1
0x3503 og 0x3513 ble borte når jeg byttet coil, men problemet er der fortsatt.
BSR mener jeg skal ha bilen inn på verksted for å trykkteste innsug osv, men er det noen her som har et forslag til hva jeg kan sjekke for noe mer uten å levere inn bilen først? Regner med det kommer til å koste en del kr hos Volvo... :(
Har vært inne på tanken på lambda, for de vet jeg ikke hvor lenge har sittet i bilen, men koster en del de også, spesielt akkurat nå rett etter jul
Er også verdt å ta med at når jeg setter tilbake original sw så er bilen helt frisk....
Help/advice noen? Begynner å bli litt rådvill i julerøret her nå
