Thanks Thanks:  10
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 38 av 38
Tråd: Olavsko sin 360 forgasserturbo
  1. #26
    27. juli 2014
    Trøndelag
    Snakker du nå om røret som skal kobles til toppen av forgasserne for å gjevne ut trykket?
    Skjønte ikke det der helt egentlig
  2. #27
    Nei.
    Toppen av forgassere kobles med korte slanger til hver sin nippel på toppen av plenummet.
    Rørene jeg snakker om ledes til en Y-forgrening som fører luft til de to hullene som er ved de venstre innløpet på forgasserene.
  3. #28
    27. juli 2014
    Trøndelag
    whoops, det er vel disse hullene du sikter til
    De har jeg ikke tenkt på en gang
    De må kanskje kobles til eller tettes de? Da må jeg få se å få gjort det.
    Vet du hvorfor de er der? Ble litt nysjerig nå
  4. #29
    Det er korrekt og jepp, jeg hadde sterke mistanker om det.
    Dette hullet er like viktig for resultatet som bensininnløpet. Hvis ikke dette hullet har fri tilgang til luft fra plenummet eller fra den ovennevnte løsningen, så BLIR resultatet en ubetinget fiasko.
    Disse hullene leder luft inn til over bensinen i flottørkammeret og sørger for at bensinen trykkes ut gjennom dysene og sprederene.
  5. #30
    27. juli 2014
    Trøndelag
    Takker så mye for svar. Der reddet du meg gitt
    Da blir nok løsningen å sveise på en liten platebit me hull, på flensen som står i mot forgasserne. For så å sveise på et rør ifra plenumet og dit.
  6. #31
    Sitat Opprinnelig postet av Olavsko Vis post
    Værsågod og ja, det gjorde jeg.
    Du gjør godt arbeid og forgasserturbo er noe jeg synes er morro og som jeg liker å se at folk holder på med.
  7. #32
    27. juli 2014
    Trøndelag
    Takk for det
  8. #33
    27. juli 2014
    Trøndelag
    Ideen om å bare skjøte på flensen ble vraket da den var bare 4mm tykk og det mest sansynlig ikke ville bli tett. Nye flenser ble tegnet å skåret ut i 8mm alu. Disse skal sveises på så fort det blir anledning til det. Deretter blir det sveiset rør ifra flensen og til plenumet.
    Etter dette blir det desverre en pause her. Da jeg nermest spontansøkte på skole til høsten(langt hjemmefra), men kommer tilbake for fullt til våren igjen
  9. #34
    Hvordan gikk det her?
  10. #35
    27. juli 2014
    Trøndelag
    hm, meldingene jeg skriver blir av en eller annen grunn slettet med en gang. Jaja, vi prøver igjen
    Har ikke skjedd noe spesielt. Tok med meg en annen 360 ned til skolen som jeg pusset opp og bygde turbomotor i (lavkomp injection). Så denne har liksom blitt førstepri nå. Men fortsetter med forgasserturboen etter hvert
    Har klart å få tak på et sett NOS dellorto forgassere fra gik turboteknikk
    Toppen til denne motoren skal brukes på den andre 360'n og jeg tenker å koste på litt mer på en topp til denne.
    Vet ikke når jeg fortsetter, men litt mer erfaring før denne typen prosjekt skader jo ikke.
  11. #36
    Godt å høre at ikke prosjektet stoppet opp 360 er artige biler
  12. #37
    27. juli 2014
    Trøndelag
    Neida, har ikke stoppet opp. Men ser at det blir et mer langvarig prosjekt enn jeg først tenkte.
    Synes også 360 er morsomme biler Tenkte å kanskje lage en tråd på den andre, men den står for øyeblikket uten skilter da biltilsynet ikke likte motoren noe særlig.
    Så utfordringen nå blir å klare å presse motoren ned under 140hk/170nm, men det skal nok gå
  13. #38
    Registrerte brukere Ksteen2 sin avatar
    17. sep. 2012
    "Gøpdaln"(Gaupen), Hedmark
    veldig moro tråd, bygger selv en drifting 360, da som har gått i rallycross siden 90 tallet, så jeg slipper å ødelegge en av disse bila
    men blir nok ikke en svensk maskinist men, det får gå
  1. forgasserturbo-tråden
    By H.Ihle in forum Motor og gir
    Svar: 1172
    Siste post: 24/04/24, 19:25
  2. forgasserturbo på insprøytning?
    Siste post: 26/01/20, 13:53
  3. trykkboks forgasserturbo
    By jegerud in forum Avansert trimming
    Siste post: 19/03/15, 17:20
  4. forgasserturbo
    By skjævesland in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 27/04/12, 18:38
  5. B23-0 med forgasserturbo.
    Svar: 23
    Siste post: 14/07/10, 16:41
