Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Servo-problemer Volvo V70 97-modell. Hjelp
    15. april 2015
    Standard Servo-problemer Volvo V70 97-modell. Hjelp
    Hei!
    Har fått en voldsomt skriking/knirke lyd i servopumpa siste ukene. Er den mest sannsynlig ødelagt eller det bare lite servoolje? Og hvilken servoolje anbefales til disse bilene?
    Mvh Even
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Har du sjekket oljenivået?
    15. april 2015
    Det som er problemet, ingen måte jeg får målt det på. Er ikke målepinne eller en "rute" man kan se nivå på. Eller er det jeg som tar feil?
    Er relativt ung eier av v70, så kan ikke mye enda.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Vi har alle vært kalv en gang
    På ekspansjonstanken til servooljen skal det sitte en 5-6cm lang pinne på lokket. For å måle riktig så vrir du fullt rattutslag begge veier for så å rette opp hjula. Slå av motoren og peil mengden etter 1 min ca. Så får du riktig visning.
    Hvis du ikke har denne, kan du måle ca. 4cm fra toppen av gjengepartiet på tanken og ned til olja. Har du for lite, så kan det komme ulyder.
    Hva slags olje som skal være på denne, husker jeg ikke, men det skal være servoolje. Hydraulikkolje er ikke det samme, men noen bruker det i stedet. Faren ved det er ulyder og evt. mindre evne til selvoppretting.
    Hvis du bruker riktig olje og har rett mengde, er nok pumpa på tur til å bli defekt.
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    ATF
    olje på servoen. Samme som automatgirene
    Honda Rebel 250ccm - 1998
    15. april 2015
    Tusen takk for svar! Begynner å bli noe kjent med bilen da jeg allerede har måttet skru en del på den. Men nekter å bytte den ut, altfor fin lyd i 5'ern.
    Skal peile i morgen også blir det nok å kjøre den til en bekjent over helga hvis lyden ikke blir borte etter feilsøk.
    15. april 2015
    En oppdatering for de som måtte ønske det. Etter feilsøk av 2 karer så har vi konkludert med at det ikke var noe. Mistanken ligger i at det har vært is som har fryst fast i noe ( har skjedd tidligere på en annen v70 jeg vet om ) i motorrommet og dette har forårsaket lyden.
  8. Takk Svirre, Nilsebu takket for denne posten
  9. #8
    Sotra
    Vær obs på at Volvo har egen servoolje som er grønn på farge.
    Det var det på min bil og tok ikke sjansen på å etterfylle med annet.
  10. #9
    16. feb. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Robert H. Vis post
    Jeg fikk påpekt rød olje. Akkurat lik oljen som er på automatkassen.
  1. Volvo s60 2.0T 2001-modell diverse problemer
    By danhan2 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 03/07/15, 22:11
  2. servo problemer
    By Maskinist in forum Motor og gir
    Siste post: 24/07/14, 22:03
  3. Volvo 850 Problemer!!! Hjelp (Løst)
    By Turbovogn850 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 23
    Siste post: 04/01/13, 23:50
  4. Rar / ikke fungerende servo - 94 modell 850 2.5l 10v
    By Daruu in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 12/01/12, 20:47
  5. Merkelige servo-problemer - WTF???
    By R-M-I in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 46
    Siste post: 04/02/11, 21:11
