Fått montert ferdig ft i helg, men så går den veldig ujevnt på tomgang.
Har prøvd å nappe ut tomgangsregulatorent, men gikk like dan da,
Kan det ha noe å gjøre med at jeg ikke har satt på slangen til tomgang på innsuget?? takker for svar
1997 Volvo V70 (nåværende)
2001 Subaru Impreza wrx (solgt)
1995 volvo 945 Lt (solgt)
1995 Volvo 855 (solgt)
1990 Volvo 740 GL/turbo (solgt)
selvfølgelig
det er det ja:P en kompis mente vi kunne prøve uten å koble den til, men han var ikke sikker:P da får jeg sveise meg et t-stykke på insugssia da
har fiksa tomgang, men har flere problemer.. napper under pådrag og blir fort varm.. Hva kan dette komme av?? lurer også på hvilkens tenningsboks som skal høre til hjernen på bildet under, altså er ute etter hvilke nr som skal passe sammen med denne.. håper noen sitter på den infoen
opp
Volvo nr 3517608/bosch 0 280 000 571
En drivstoff hjerne for b234f.
Tennings hjerne 0 227 400 152, muligens også 0 227 400 147.
Om det bare er å hooke opp andre aner jeg ikke.
Om du har denne bensin hjernen i orginal stand kobbla på turbo motor så kan det kanskje bli litt lite bensin.
så den jeg har bilde av er til b234f??
Da viste det seg at det var feil hjerner jeg hadde fått med motor, så nå koker den ikke lenger, men napper å lugger fortsatt..
Kan dette være en kombinasjon av slakk i turbo`n inn og ut, sammt orginal anlegg fra dp og ut?? setter stor pris på svar
sikker på at du har riktig hjerner nå da? til turbo og ikke sugemotor? sjekket at begge hjernene er til turbomotor?
sitter slangen til btr på da? hva er gjort med bilen? sjekka for lekasjer? bilder av motor rommet kan fortelle mye
vet du at pumpa bak i tanken fungerer hele tiden da?
jeg har aldri vært borti en ombygt 940 hvor pumpa bak i tanken har fungert!
det hender noen av de fungerer innimellom..
men dette merker man nesten ikke på sugemotoren. men med turbomotor så kommer lugginga med en gang.
mange som sier " ah.. derfor bilen gikk bra innimellom"
er ikke 940 jeg har.. men 740.. om tank pumpa virker, veit jeg faktisk ikke.. så du tror ikke det har noe med eksos/turbo å gjøre?
nei. om turbon ikke fungerer bra så vil ikke bilen kutte fordet. er nok noe lekasje et sted ellerno. men slengt ut noen bra bilder av motorrommet ditt
bare ta noen bilder. det er lett å se om noe er gjort galt da
pluttselig ser vi noe du har oversett
da har jeg bekrefta at tank pumpa var DØD!:P
haha skjer aldri at de fungerer
anbefaller deg å lage nye jordpunkter (gode) til begge pumpene! Så trekker du nye + kabler. å bruker KUN den orginale + kabelen som styrestrøm til pumpa (monter et rele i nærheten). Da slipper du at pumpene ryker og de får mer strøm å fungerer mye mye bedre. det er stor forskjell på hva pumpa klarer å levere med god strøm å litt shabby 15år gammal volvo kabelmatte
det var da som f... Det var jo ikke den som gjorde det heller:S
Montert pumpa? fortsatt like jævelig?
sjekk slangen til wg så en ikke lader formye. men sleng ut bilder av motorrommet ditt. lett å se feil da
Lader bare 0,40 i følge trøkkmåleren. Fiksa bilder nå håper jeg får fiksa det snart
Ft lader vel mer oginalt? kan bli krøll med lmm på trykk siden, prøvd å flytte den til forran turbo? å ser ikke ut som den bøyen ved turboen er helt bra?:P
90. 740gl
(En motor uten turbo suger)
