Har feilkode cem oo20 noen som kan fortelle hva det er?for lavt signa?Diesel varmer slutta også og virke har det noen samenheng?
Volvo S80 D3 2012 summum
2019 Fendt Brilliant 700 sga
noen som vet hva dette er ccm 0020 og cem5f3e
CCM-0020 Air quality sensor. Signal too low
CCM-0020 Blower fan power unit. Signal too high
CCM-0020 Function button. Activated too long
Den siste fant jeg ikke i den listen
Sjekk ut denne linken: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=81259
Volvo S60 2,4D '09 - Børsa | Audi A6 2010 2.0TDI | Honda NC750S '16 | Volvo 850 2,5 10v '95 - X-Skuta| Volvo 855 2,5 10v '96 - X-Skuta II
Fikk opp signal for lavt hmmmm
CEM-5F3E Combustion fan. Faulty signal
Som på svensk er Värmarfläkt.
Er det viften i AC/varmeapparatet tro?
Evt. Webasto/motorvarmer?
Sist endret av Erik 850; 14/12/15 kl 12:52
noen som vet hva det kan være som er galt?
Hva er det som ikke virker da ? som regel når en får feilkoder er det noe som ikke virker eller ikke virker som det skal om dieselvarmeren din ikke virker så kan du jo kjøre en test på den -du har vel vida ?
2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
Har Vida / Dice.
Har vida ja men er ikke helt stø på hvordan sjekke varmer.fikk bare feilkoden som står i 1 post
Ligger video på youtube om hvordan du kjører test av varmeren søke funksjonen i vida vil også lede deg frem til enhetene du vil se nærmere på , men ikke altid en test gir svaret på hva som er feil -ligger test prog for mange enheter i vida og får ikke gjort så mye feil med og lete seg frem eller teste ,er omtrent eneste måten en lærer og bruke den på -har heller ingen stor erfaring med bruken - men det får en fort om en har volvo noen år
Sist endret av holter; 14/12/15 kl 15:28
Har Vida / Dice.
Holter har du link til hvordan kjøre test på varmer?
https://www.youtube.com/watch?v=bP2_CO2ONsU her ser en også hvorfor en ikke velger en treg pc til vida men du ser det grunnleggende om hvordan du kjører testen -dog har han svensk som bruker språk . Kan lage en hvordan en gjør det for deg om du ikke får til -men da når det blir noe varmere ute Jeg fant ut selv bare med og prøve meg frem -men er ikke en test jeg har kjørt mer en 1 gang - kan heller ikke få gjort noen skade med og prøve seg frem i program ,tror jeg da
Har Vida / Dice.
Holter kan du være snill lage en beskrivelse på hvordan kjøre test av komponenter av varmeren?
Jeg sjekket litt i vida i dag for og se om jeg fant ut hvordan jeg gjorde det - men var jo ikke like enkelt når jeg ikke hadde noen feilkoder på min som sist da jeg kjørte testen , men fant varmeren og alt om den i cpm i vida , men eneste den da sier når jeg går videre er at ingen feilkoder er funnet og kom heller ikke opp noen test funksjon , men den skal finnes der et sted -har da en helt annen varmer en din men skulle vel være samme test prog vil jeg tro - fant test for mye annet og det fungerte da for bilen ble helt vill både i dørlåser -lys -dim mm Men kanskje noen andre her inne vet prosedyren enkelt i hodet uten og måtte prøve seg frem -får nok til jeg også men kan hende du må fryse en stund før det Har en bil som heldigvis oppfører seg eksemplarisk som dem fleste volvoer til garantien går ut Men har du gått videre på feilkodene du har fått og så valgt test og diagnose på dem ?
Har Vida / Dice.
Du går inn på Diagnose så Viechle Communication så finner du CPM så trykker du på advance nede på venstre side av skjermen og deretter trykker på test av componenter.
Da kommer du inn på en annen meny hvor du må velge 1 eller 2, trykk på 2 siden det er til Diesel og så trykker du på VCT 2000 Symbolet. ( sånn ca midt på skjermen ) Der i fra kan du teste de diverse komponentene på brenneren
EDIT: Litt bedre beskrivelse
Sist endret av René Fredriksen; 18/12/15 kl 17:08
Volvo <3
Vision Of Life Very Observe
Jeg var da i nærheten -manglet bare dem siste punktene ,men er nesten det eneste måten og lære på og prøve seg frem ,er dårlig med brukermanualer til vida
Har Vida / Dice.
Man kan ikke klare og slette noe el få bilen til og dø hehe.ser nå at jeg hadde 11.9v på batteriet kan det være noe?
11,9 er ikke verst det - men veldig dårlig om motoren gikk samtidig Kan nok ikke drepe en volvo med vida -men sikkert gi den litt dårligere egenskaper om en forandrer dem rette parametrene
Har Vida / Dice.
Fungert foresten det Rene fredriksen skreiv om test av varmer - så da vet evnt andre det om dem ikke har like lite peiling på vida som meg , min varmer fungerte både før og etter testen
Har Vida / Dice.
Ser for meg at den må av og åpnest sukk
Du får håpe på en mild vinter. Med tanke på hvor lite en varmer går og hvor dyre dem er så er det et forferdelig dårlig produkt
Har Vida / Dice.
En ting er sikkert har du volvo har du også en hobby
Forsøk å ha en så informativ overskrift som mulig. Tråden kan stenges i tråd med forumsreglementet om dette ikke blir gjort.
Holter når jeg trykker vct2000 er det bare trykke start da for teste varmer?
Ja tror det var det jeg gjorde -er da tross alt 2 dager siden jeg testet det så husker ikke eksakt men etter andre tester på bilen jeg hadde før så går den vct 2000 igjen i tester så er nok og regne som en startknapp for og kjøre varmeren -men var mange andre valg i den enheten også hvor en kunne velge hvor lenge varmeren skulle testes og sjekk av glødeplugg m.m -men bare og trykke det så ser du - er ikke farlig og prøve seg frem er ingen knapp for og fjerne varmeren ..hehe .
Har Vida / Dice.
Utroligt hva jeg kan få til da hehe.
