Hei
Jeg har dessverre mest sannsynlig fått en vannlekkasje pga ødelagt topp-pakning. Bilen er en XC70 -02 med T3 motor, km 282000
Det begynte med at jeg måtte etterfylle kjølevæske ganske ofte. Jeg hadde ingen synlige lekkasjer, så jeg begynte å frykte at det var pakningen, eller innvendig. Så gikk bilen på 4 sylindre når jeg startet den når den var kald, og dette begynte den med noen dager etterpå da den også hadde normal drifts temperatur. Hvis man ga på litt, så gikk den på alle sylindre etter ca 20-30 sek. Hadde håpet at dette kunne vært en coil, feiltenningen altså, men nådestøtet fikk jeg i går etter å vært inne og handlet litt. Bilen stod i en liten dump, så jeg måtte gi på endel for å komme i gang. Masse hvit røyk kom da ut eksosrøret bak bilen, og gikk på 4 sylindre. Etter forannevnte sekunder, så gikk bilen på alle sylindre igjen. I dag så skrudde jeg ut pluggene og alle så bra ut, bortsett i fra plugg nr 4. Den så ut som om den hadde dårlig forbrenning. Fikk lånt meg et inspeksjons-kamera, og tittet ned i sylindrene gjennom hullet til tennpluggene. Toppen av stempel i sylinder 4 ser da fuktig ut. Vann?
Jeg hadde planer om å kjøre innom et verksted i morgen for å se om det er eksos i kjølevannet, CO, men er usikker på om jeg vil kjøre noe mer med den i den stillstanden den er i nå.
Så har jeg noen dumme spørsmål.
1 -Hva gjør at topp-pakning brått ryker? Er det så enkelt som "shit happens" når bilen har gått så langt?
2 -Jeg fikk lest av feilkoder for en tid tilbake pga fusking, som viste seg å være bensin-dyse til syl 2, og da stod det at turbotrykket er for høyt. Kan det være årsaken?
3 -Hvor mye koster det ca å bytte dette på verksted? Skal man hente pris fra et uavhengig verksted, og så ta det med seg til Volvo?
4 -Min mekke erfaring med motorer, er hovedsakelig biler i fra 70-80 tallet. Grunnforståelsen er der, men ser i Haynes at men trenger litt spesial verktøy som kanskje gjør det litt kinkig å ta det selv.
