Godt å høre at det ikke kommer noe scoop på denne!
Når du har så store problemer med ett scoop som du utrykker her så:
Til orientering er det slik at Chevrolet Corvette også sliter med klaring til panser. Det er derfor smart å se på hva Corvette eierene har gjort på de siste 40 årene.
Med såpass stort motorvolum som i dette tilfellet så kan man med fordel vurdere singleplane innsugsmanifolder som Edelbrock Torquer 2 og Weiand X-celerator. En god forgasser med velfungerende boostere som er laget i ett varmeisolerende materiale er definitivt det smarte valget så en Street Demon kan med fordel undersøkes.
Med ett innsug i korrekt høyde i forhold til panseret så er det plass til en varmeisolerende spacer mellom manifold og forgasser.
http://www.summitracing.com/int/part...5001/overview/
http://www.summitracing.com/int/part...1904/overview/
http://www.summitracing.com/int/part...8724/overview/
Les Customer Reviews.
Sist endret av Batland; 13/02/16 kl 12:28
Jeg har ikke problemer generelt med scoop, de har "som regel" en funksjon. Her står det mer på å holde alt under panseret og generelt holde en litt tilbakelent stil på bilen (Så mye stil du får ut av en original 940.). Corvette har vi hatt svært lite av, dog ingen uten en eller annen form for scoop på (L88). Det innsuget som sitter montert nå er ett EPS innsug og jeg vurderte kun en varmeisolerende spacer, men har en følelse av at det er en sprekk eller hull i støpinga så det ble bestilt ett Air-Gap innsug i stedet. (Forskjellen er på knappe 11,5mm i høyden.) Jeg har for øyeblikket 25mm klaring til panseret som det er nå. Ikke ideelt, det kan tenkes at ett ram-air system blir laget.
Jeg er absolutt ingen ekspert på dette området, jeg tar imot alle råd jeg kan få! Siden dette er bil som mest sannsynlig kommer til å tilbringe mest tid på gata, så falt valget på ett Dual Plane innsug og forgasser med vakuum sek. (Holley 4160). + Jeg har det meste til å justere opp Holley forgassere (Dyse kit, powervalves mm.) Har ikke hatt så mye problemer med Holley i bunn og grunn hvis man ser bort ifra at de må småjusteres konstant (Egen erfaring, dog ikke på alle).
1992 Volvo 940 GL
1979 Volvo 245 L
1971 Volvo 162
Kjekt å ha liggende, i tilfelle du ikke har nok påwer! :P
bare å montere med en gang!!
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Om du tenker på å sette på de turboene, da hyller jeg deg! Det hadde vært brutalt! hehe
Vi har hatt 242 med V8 SBC i familien og forsterkingen i midten av panseret måtte ofres. Man skal være klar over at en slik forgasser trenger noe plass opp til lokket på luftfilteret og dette er noe de som bruker "drop base" ofte overser. En klaring på kun 1" er ekstremt lite og ett stort problem.
Ikke jeg heller og dual plane er definitivt det rette valget dersom man har plass til det og behov for det. Hvis man kjører en original og gjennomveik 350 motor i en bil med lavt panser og med original converter og 3,15:1 diff så er ett korrekt modifisert Edelbrock Performer dualplane det optimale valget.Jeg er absolutt ingen ekspert på dette området, jeg tar imot alle råd jeg kan få! Siden dette er bil som mest sannsynlig kommer til å tilbringe mest tid på gata, så falt valget på ett Dual Plane innsug og forgasser med vakuum sek. (Holley 4160). + Jeg har det meste til å justere opp Holley forgassere (Dyse kit, powervalves mm.) Har ikke hatt så mye problemer med Holley i bunn og grunn hvis man ser bort ifra at de må småjusteres konstant (Egen erfaring, dog ikke på alle).
Med så stor og kraftig motor som du har her så er behovet for dual plane mindre og jeg frykter at du vil få problemer med bruksbilsvennligheten, kjørbarheten og den nødvendige AFR i dette tilfellet. Mange har vært gjennom dette før og samtlige skylder på forgasseren og så går de over til injection da de ikke vet bedre. Noen problemer lar seg ikke "mappe", tune eller justere bort. Man må bytte ut deler som innsugsmanifold og forgasser og husk hvor du bor. Gode tips og erfaringer fra folk som bor i den amerikanske ørkenen vil ikke hjelpe deg, tvert i mot.
Sist endret av Batland; 21/02/16 kl 13:33
Da er bilen på veien, enn så lenge.
Bilen har nå fått:
- Nytt innsug. (Trykksatte det "gamle" innsuget og sprutet såpevann på det, der var det jaggu meg en sprekk i runner'n til sylinder nr. 5)
- MSD 8.5mm tennpluggkabler og nye shortie plugger.
- Toppdeksler har fått JIC koblinger og skvalpeplater.
- Olje Catchtank.
- Ny øvre varmeapp. slange grunnet slurv fra min side (Subbet hull grunnet ikke festet riktig.)
Ble plutselig en litt penere gange i motoren med det nye innsuget og nå er det muligheter for å ta på innsuget uten å brenne fingrene av seg når den går! Ingen olje på grenrør lenger heller, gir meg en mager trøst om at den ikke tar fyr.... Enda. Vakuum klokke på fordeler er satt på igjen og justert (Også justert "stopplate" innvendig i fordeler.). Fikk min stefar til å kjøre mens jeg sjekket vakuum og AFR verdier, ikke akkurat nøyaktig "tuning" for å si det sånn, da alt over halv gass gjør ingenting annet enn å spinne bakhjula på dette føret. AFR verdier ligger på 13,9-14,6 under crusing og faller ned til 10-11 under pådrag (Dette er med ukjent størrelse dyser i Main og sekundær.) Totaltenning på 45 fortenning uten tenningsbank så langt, fungerer veldig bra så langt! Blir nok til at vi kjører den på rulla, for å tune den helt 100% i nærmeste framtid.
Okay, får komme litt bilder også da!
Hvem trenger da spylervæske.....
Whoops!
1992 Volvo 940 GL
1979 Volvo 245 L
1971 Volvo 162
Veldig stilig! Bygget ser rent og ryddig ut
Du må se om du får klasket opp en ny film, nå når det er såppass mye forbedringer ute å løper
Merker jeg får litt lysten på å bygge vriåtter selv, jeg som aldri har vært noe super fan av 8'er
Du gjør pent arbeid, stå på videre
Stilig! Var det ikke denne som bare skulle mekkes sammen med en slapp 8'er og håpe på det beste? Syns dette er pent og gjennomført arbeid jeg! Stå på ;D
Njæ, men det gjør da vel ingenting :P Tøft prosjekt!
ser meget ryddig og tøft ut dette! litt film hadde gjort seg v8 i volvo er bare så rett som det går å få det!
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
Ingen film enda desverre, har litt å drive med om dagen! :(
Motor fungerer veldig bra, men noe er det!
- Starter må virkelig shimses, den lever ikke lenge som den er nå!
- Virker som det er ett hull i støypinga i venstre toppdeksel, ser oljesvetting etter noen par turer på toppen av toppdekselet.
- Sliter lavt vakuum, det kunne jeg nok forutsett uansett
- Motor faller ned fryktelig mye på turtall når den settes i gir (Vet ikke om det converter med feil stall i forhold til motor eller lignende, enda!) Girkassa liker virkelig ikke denne motoren heller, da den klager fælt og girer litt som den vil (Mistenker modulator har sett bedre dager ) Manuell kasse er lagt på lista!
Ellers så er det igjen litt justering av forgasser, går fortsatt litt for fett på tomgang (Har ikke hatt noen medhjelper enda til å sitte inni bilen med girkassa i drive, så jeg får justert mikstur skruer via vakuum måler og holde øye med AFR måler samtidig.) Har også ett lite dødpunkt fra tomgang til fullgass periodisk, der den magrer ut litt. Har ikke tukla med powervalves eller aks. pumpe "kammer" enda, så skal se på det de nærmeste dagene!
1992 Volvo 940 GL
1979 Volvo 245 L
1971 Volvo 162
Nå begynner det å høres ut slik det vanligvis gjør ja.
Når motor mister mye turtall når du går fra N til D så er det alltid fordi motoren er veik og produserer lite dreiemoment. Dette er vanligvis pga alt for lav tenning. Det spiller ingen rolle hva eieren eller andre tror, mener og synes, det er MOTOREN som bestemmer hva som er korrekt. 10 - 12 grader hører ofte hjemme det solen aldri skinner. Prøv med stadig mer og se hva som skjer. Noen trenger så mye at motorene blir umulig så starte. Dette er grunnen til at mange amerikanske tenningsbokser har "Start retard" funksjon. Tenningsboksen retarderer tenningene på turtall under 200 o/min eller deromkring slik at motoren kan startes uten å slå tilbake når man har 25 - 30 grader tenning på tomgang.
Vanligvis betyr vanligvis og ikke alltid. Hvis du har powervalve med for sterk fjær (høyt tall) i forhold til den aktuelle kamakslingen så gjør også det motoren svak.
Dødpunkt, nysinger i luftfilter, smånøkking på cruice osv., osv. følger vanligvis med air gap innsug og helt åpne luftfiltre når det brukes i Norge utenom høysesongen i 25 - 30 varmegrader.
Sist endret av Batland; 25/02/16 kl 14:48
Du gnir deg i hendene nå ja!
Jeg skal ikke si deg imot, da jeg ikke har den erfaringen/kompetansen du har! Jeg har heller ingenting imot å legge meg langflat og innrømme at jeg fortsatt har MYE å lære! Jeg tror det er en serie av alt du nevner her som foresaker dette, eller at jeg rett og slett er inkompetent til å sette sammen ting og tang (Tror mest på den siste, litt selvkritikk må man ha) Jeg er også en stor fan av "prøve og feile" metoden, selv om den kan til tider irritere vettet av meg og andre. Ikke ta dette på feil måte, jeg er alltid åpen for kritikk/ris!
Men fra spøk til revolver, en tenningsboks m/ "retard" funksjon, eller rett og slett en fjærbelastet bryter koblet til tilførselsledningen til coilen er veien å gå da starteren gir veldig lite tegn til å ville spinne motoren rundt når jeg legger inn mer fortenning. Ingen antydninger til nysing i filter eller nøkking på cruise, men det kommer vel det også
1992 Volvo 940 GL
1979 Volvo 245 L
1971 Volvo 162
Nei absolutt ikke. Dette går ikke på skadefryd, men jeg tar det som en bekreftelse på hvordan saker og ting fungerer. De valgene du har tatt er relativt vanlige og teoretisk helt korrekte. I praksis så vil ett mer moderat innsug (helst modifisert og omsveist) og en mer avansert og dyrere utgave Holley forgasser fungere bedre i Norge.
En ekstra bryter på strømtilførselen til coilen er budsjettutgaven som kan fungere tilfredsstillende.
Synes at dette er en interessant og underholdende tråd så jeg følger utviklingen.
Edit.
Du vet det nok, men jeg vil likevel presisere; hvis testen med 20 - 25 grader fortenning på tomgang er suksessfull så må du huske å "re-curve" fordeleren. Videre vil jeg, frem til justering i bremsebenk, foreslå at du begrenser maks mekanisk fortenning til 36 grader FØD.
Sist endret av Batland; 26/02/16 kl 14:41
