12.9 er vel samme som ARP sine bolter? Eller tar jeg feil nå?
BMW E34 525i
BMW E30 316iA
begge SKAL hvertfall være av samme kvalitet
Er normalt at det skjer ved høyeladetrykk og store effekt uttak. Eneste sterke bolter ikke hjelpermot er hydrolock
hehe lite som hjelper mot hydrolock ja
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Hvor ofte vil det skje, mon tro.......
var mest ment som en spøk hehe. men ja, det er når cylindern blir fylt opp så mye at den ikke klarer å komprimere dette. (det er en grunn til at det er påbudt sprengmatter på traktorpulling :P folka der overdriver litt haha)
Skulle vel kanskje funke med bakelitt pakning?
Tidligere brukernavn: flyfaen
A-til-B-traktor: 90' 740GL
Da hadde det vært bedre med tines dyreste matplast. 10x sterkere (sies det). men da ville jeg heller tatt ei gammal blokk og tatt "toppen" av en blokk og sveisa den over på en ny blokk. bedre å ha støpestål , støpestål og pakning da (tror jeg) . vi driver å leser litt om det nå faktisk
Det har blitt brukt samme løsning for å "jukse" i racing hehe
Stål gir ikke etter,uansett om det er 0.3 eller 1mm. Kun falsinga i MLS-pakningen som skaper ekstra høyt trykk "lokalt" dvs rett over kanten på borringa som tetter. MLS er jo bare forkortelse for MultiLayerSteel... det er ikke noe fantastisk spesialmateriale.
Kobber gir ingen problemer hvis man gjør det riktig, man MÅ gløde opp pakningen så den er myk før den monteres, og etter at motoren har vært varm EN gang uten belastning MÅ den etterdras. Hvis ikke lekker det som faen, siden pakningen setter seg. Følger man den lista der så kan man ha en pakning i vanlig 1mm aluplåt om man så vil... bare bruk et tynt lag med silikon på pakningen for å sikre seg mot vannlekk det.
Du bør unngå å ha klemspalteklaring større enn 2 mm... mellom 2 til 3 mm er det området som virker å gi MEST bank, selv om kompen er lavere med det gir det lettere mer "end gas detonation"...
Sist endret av SWR; 04/02/10 kl 23:56
Men hvordan gjør bmw gutta dette da? de kjører jo med mange lag som senker kompen en del. Går det bedre fordi de har mindre bor?
Kommer man over 3 mm går det bedre... men da er kompen ofte på graden av idiotisk lav, spesielt med litt slemme kammer... Jeg har sett over 2.7 bar ladetrykk på 95 oktan uten bank på motoren til en kompis... 5.5 mm klemspalte og komp som en blåsebelg til peisen siden det satt 292 graders kammer der. Men det ga ikke noe spes krutt heller... Så for lav komp er å skyte seg i foten med kanon.
Herlig lesning =)
Men vil det samme fenomenet skje hvis man drar ned stemplene 3 mm (og lar det sitte igjen en kant ytterst?) (hvis du har vært borti slike volvo budget løsninger før?).
Man dreier ned stemplene 3mm for å få klaring til ventilene. ser de kjører med orginal toppakning da. (noen bruker pianotråd også)
Jeg får lage en dummy pakning å teste meg frem litt. det virker jo som om jeg børr frese en klaring til ventilene isteden for å dreie de ned. Better safe then sorry
Jeg ville ikke brukt MLS pakning. I grunn fordi de er dyre, og at de ikke er å oppdrive om man trenger en der og da. Kjører med orginal Volvo (elring) eller Goetze pakning og nedfreste pianotråd ringen rundt sylindrene. Bruker også orginale 16V 10.9 topploksbolter istedet for ARP eller 12.9. Pga 12.9 og ARP må ettertrekkes etter varmkjøring noe som er en del arbeide på 16V ettersom kammer og løftere mm må av. Funket på min 400+ hk motor uten feilslag og satser på at det fungerer på min nye 600+ motor.
pakkningen lager jeg selv. tenkte uansett få laget nok til å dele litt med meg hvis flere var intreserte også, så hadde blitt en del tilovers.
Det er stort hopp fra 400 til 600hk på rødblokka. Men som du sier det er mindre jobb med strekkbolter man drar til en gang. har snakker med sikkert 50 folk som dette.. og fått 50forskjellige tilbakemeldinger hehe
