Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 45
Tråd: MLS pakkning til 16v bygge
    oslo
    Standard MLS pakkning til 16v bygge
    Er litt redd for å dreie formye på de orginale ET (230) stemplene. blir første gang jeg skal mappe noe når denne motoren skal gå og man kan jo ikke regne med at alt går perfekt når jeg har fått blod på tann og skal prøve.
    Så jeg lurte på om jeg kanskje skulle gå for litt tykkere pakkninger isteden? (skal jo dreie ned stemplene litt også. men jo mindre jo bedre)
    Noen som har erfaring med MLS pakninger? vanligvis bruker man 0.6 -0.7mm. men hva hvis man gikk på med 3x1mm plåt isteden?
    når man bruker 0.5-0.6 så er det jo lettere å få det tett fordi matrialet gir etter å tetter (dere skjønner hva jeg mener?). men det vil kanskje ikke 3x1 mm gjøre?
    Hvorfor jeg vurderer dette isteden for custom stempler? prisen og faren ved ras...
    MLS pakkning lager jeg på noen få minutter. customstempler må jeg bestille. vente på . betalefor.. og innen den tid så har jeg sikkert funnet på noe annet!
    kobber er ikkeno alternativ. det er for gammeldags og gir ofte problemer :P
    Sist endret av TeamBørnOut; 05/02/10 kl 16:28
    18. des. 2009
    levanger
    tja, kan kanskje bli vrient og få tett med 3x1, men bedre enn kobber er jeg sikker på at det er ja.
    Må du ikke perforere en kant i plåten for og få den til og skvises?
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Veit ikke om det er relevant, men ifølge Vadis så legger Volvo dobbelt opp med standard toppakninger i land hvor det er vanskelig å få tak i bensin i god kvalitet for å senke kompresjonen.
    oslo
    Ikke de jeg har sett? kun vært rustfritt med litt rosa locktite i mellom.
    oslo
    Ja, men 2stk orginalpakkninger, MS og ADHD hørtes ut som noe som kan koste meg maaaange toppbolter og pakkninger
    Sitter å ser på pyramideringer nå. hvis jeg går for det. og en "toppakning" i rustfritt på 3mm (pyramideringene skal stikke litt over. men aner ikke hvor mye som er vanlig? noen som vet? jeg kan jo i værstefall lage spor for ringene i toppen også? det er vell ikke vanlig? Men hvormye "over" skal en slik pyramidering ligge? 0.05? mer ? mindre? har aldri drevet med slike ringer før
    18. des. 2009
    levanger
    Ja stemmer d med loctite ja. Tror ikke d skal være noe problem, kan jo også o-ringe på hver side av plåten
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    oslo
    Leser nå at bmw gutta kjører med 3.5mm MLS pakkninger! Da må det være håp om å få det tett? skal sjekke ut litt mer på PPF nå! Jeg oppdaterer
    Skedsmokorset, akershus
    18. des. 2009
    levanger
    hva er det du skjærer ut pakningene med?
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    oslo
    Sitat Opprinnelig postet av microplex Vis post
    ja, etter som jeg har skjønt er APR et "must" så man får skikkelig med trykk på sakene..
    Men den pakkningen var ikke så tykk som jeg vil ha for å få ned kompen.
    Men noen som vet hvormye pyramideringer skal skal stikke "opp" over pakkningen? hvor spisse er slike ringer? Kan jeg lage spor i blokk / topp så den ikke får plåst ut på noensomhelst måte?
    Men igjen... da er det ikke så kjapt å bytte ut alle tingene igjen( tja. i cnc benken tar dette ikke mange minuttene.. egentlig..)
    oslo
    enten får jeg noen til å ta det med vann. eller så freser jeg de ut (stål, mls,mls,mls,mls,mls og stål igjen. (da får jeg klemt det sammen og tatt alle sammtidig)
    Vestfold
    230stempler med 16v topp så må du lage spor i stemplene slik at ventilene ikke butter imot.
    oslo
    Ikke hvis jeg hadde hatt en toppakning på 3mm som jeg håpet?
    men nå blir jeg anbefalt orginalpakning og O ring av flere her. + 3mm nedreide stempler seff..
    Hvorfor? for å lære meg å mappe RETT å sette meg mer inn i systemet hehe. litt kick in the ass.. men fungerer jo sikkert på en måte..
    Men jeg lurer fortsatt på dette mls greiene. som jeg har sett nå så kjører ofte folk 5-6plater for å nå 3.5mm etc. så noen få tykke hadde sikkert ikke blitt riktig (tror jeg)
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    Hva med å bruke B23 blokk med B230A stempler? De er 6mm lavere enn B23-stemplene. Må få dreid spesialspesialforinger til kryssbolten, men det er vel ikke problem for deg.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    Registrerte brukere Fighter sin avatar
    Mandal
    Det enkleste må da være å dreie stempla? Er jo gjort på en halvtime.
    Er vel bare å dreie ned den kanten som stikker opp rundt gropa i stemplene som må dreies vekk? altså så dem blir flate. Vil jo ikke svekke selve stempeltoppen nevneverdig av den grunn? Eller tar jeg feil nå?
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
    oslo
    Sitat Opprinnelig postet av Tinnsoldaten Vis post
    må vell gå ned 1mm ja nei, det skulle ikke være problem. men er jo en del lettere å få tak i 230 blokker rundt her hvertfall (hvertfall når jeg har noen bra liggende).
    Fighter: joda, er fort gjort det. men jeg liker å ha mye gods i toppen når jeg skal prøve meg frem med mapping og sånt. Men det blir vell til å ta de ned 3mm og heller få tak i litt sterkere stempler siden!
    Paul H sin avatar
    16. des. 2009
    Rakkestad
    479
    husk at ARP topplokks bolter må ettertrekkes med jevne mellom rom eller så blir det lekkasje,selv med mls pakkning og kobber lim på alle sider av pakkningen.
    så ARP bolter er ikke og foretrekke på bruksbiler.kun for race med ukentlig service er min mening.
    TBO:vis du skal gå for mls pakkning pga høyden/kompen så kjøp deg nye volvo 12:9 strekkbolter isteden for ARP!!
    oslo
    Jeg leser mye dritt MLS og slike pakkninger så jeg tror jeg går for den vanlige og dreie ned stemplene 3mm..
    Noen får det tett. andre ikke. Å det er LITE hjelp å få til sånne ting når man spørr firmaer... de vil gjerne ta på seg jobben men ikke fortelle meg hvormange lag etc jeg må ha og hvor tykke de skal være. desverre (men forstålig også)..
    Men vi har ikke slått fra oss ideen helt. vi lurer fortsatt på "orginalpakning-1mm rustfritt-orginalpakning"
    Registrerte brukere RuneS sin avatar
    13. jan. 2010
    Ålvundeid, Sunndal
    Jeg har iflere år nå kjørt med 2 stk mls pakninger i en Golf 16V Turbo, der jeg har standard stempler og lader 1,5++ bar, uten noen som helst problemer, har også vært av med toppen en gang og brukt opp igjen pakningene.
    Bruker så klart ARP bolter, men har aldri ettertrukket boltene, og det har heller ikke di jeg kjenner til som bruker di gjort noen gang, men har aldri vært noe problem.
    -81 Volvo 244 DL "Krokanisen", -81 Volvo 244 GL "Dragrace/Banebil", -87 Volvo 240 stv "Vinterbil", -98 V70 TDI, -04 Volvo V70 D5 AWD Premium, -68 VW 1300, -78 VW Golf GLS, -83 VW Golf GTI 16V Turbo
  20. #20
    Paul H sin avatar
    16. des. 2009
    Rakkestad
    479
    hmmm det er rart da både cosworth og volvo sliter veldig med arp og mls pakkning?
    mange motor firmaer går vekk ifra arp bolter!
    når motor blir kald og varm hele tiden så slipper muttrene taket på studsen så får en lekkasje.det sier seg selv.
    men hver sin erfaring skjønner jeg
  21. #21
    Sitat Opprinnelig postet av Paul H Vis post
    skal vel bare kjøres varm så strammes vel.
  22. #22
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Hva er egentlig poenget med å montere andre bolter enn strekkbolter?
  23. #23
    Mandal
    Strekkbolter strekker seg ved høyt sylindertrykk, og presset mellom blokk og topp minker, som igjen ender med at toppakningen blåses ut.
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
  24. #24
    Stjørdal
    slippe strekkbolter ganske enkelt. strekk bolter er engangs ting studs`ene kan man bruke om at og om at. noen mener også at studs klemmer ting sammen bedre.
  25. #25
    08. jan. 2010
    jeg bruker 12.9 umbraco bolter fra krb eller wetterhus.
    samme prob med disse?
    jeg bruker goetze pakning. "forsterka"
Tagger for denne tråden
