Tråd: 940 diesel bygging fra aut. til manuell
    07. des. 2014
    1795
    Standard 940 diesel bygging fra aut. til manuell
    Lurer på om noen har no erfaring med å bygge om fra automatkasse til manuell(m90)?
    Bilen er en 1995 940 d24tic. Passer da m90 kassa på motoren/kåpa? Hva trenger jeg evt for å bygge om?
    Usikker på hvordan automat kasse det er, men girene er i hvertfall P, R, N, D, 3, 2, 1 hvis det er til hjelp.
    Takk
    Kom gjerne med info som er greit å vite
    08. aug. 2010
    Verdal
    M90 for d24 finnes,men er solgt et begrenset antall av disse.
    07. des. 2014
    1795
    Men det er vel mulig å bruke en M90 fra en vanlig bensin, si 940? Eller går ikke det?
    08. aug. 2010
    Verdal
    Sitat Opprinnelig postet av Døhlen Vis post
    Jo,om du kapper og sveiser sammen kassene.
    Det finnes i hovedsak 3 typer m90.
    1 for rødblokk,en for hvitblokk og en for d24.
    I tillegg finnes flere forskjellige utvekslinger.
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    er forskjellige clutshhus på kassene. usikker på om splines på akslingen er forskjellig
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
    07. des. 2014
    1795
    Hm.. Men hvis man tar en automat b230, så vil jo en M90 passe rett på den motoren?
    Så hvis det er samme automat kassa på en d24 så burde vel M90 passe rett på innfestinga?
    Sånn jeg ser det i hvertfall. Kan hende det er noe jeg ikke tenker på da. Men dere skjønner hva jeg mener? :-)
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    kun m90 til rødblokk som passer rett på. diesel har vel starter på motsatt side vis jeg ikke husker feil. forskjellige kåper på kassene til di forskjellige motorene
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
    07. des. 2014
    1795
    Er det noen som selger manuell kasse til D24? Eller som vet om noen som gjør?
    Mysen, Østfold
    Det er bare å begynne å lete.
    Det er ikke akkurat noe du kan regne med at dukker opp fort og gæli for å si det sånn da det er levert få biler med den kassa.
    Brukeren "kenta68" kan være ett sted å begynne, han har en fetisj for D24.
    Alternativt så kan du bruke fremre delen av automatkassa, adapter og ei manuell kasse. Enten ei gammal bmw kasse med løst hus eller ei borg warner/tremec kasse.
    Det er ikke ett billig alternativ bare så det er sagt.
    Hvis du ikke har planer om å gjøre noe mere med motoren så vil jo også ei M46 kasse gjøre nytta... Det burde være enklere å oppdrive deler til...
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    Administrator
    Kongsberg
    5
    "M90 diesel låda spakställ svänghjul kardan o koppling 4500kr "
    http://www.blocket.se/goteborg/940_9...6.htm?ca=4&w=3
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    Jeg har en liggende, som jeg ikke trenger
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
    Registrerte brukere kenta68 sin avatar
    09. feb. 2012
    Åmotfors eda kommun sverge
    Hej du . D24 har ej samma svep som b230.
    Sen är det en fråga .
    Vad söker du låda till för bil. Såg du hade en 945 95
    240 o 740 är ej lika
    Motor Ligger mer i en 240.
    Jag har det mesta eller allt för ombygging
    Men har tyvärr ingen m90 just nu
    De sitter bara i 95-96 årsmodell i min mening jävla skit låda m90 överhuvud taget . I alla fall i d24 .Högt varv tal .Dyra lameller
    Jag har själv m 90 i den d24 själv jag har .Men men får nog bli en m 46 i stället .
    Med vänlig hälsning kenta
    07. des. 2014
    1795
    Sitat Opprinnelig postet av kenta68 Vis post
    Planen var egentlig å bare bygge om til manuell fordi det er "kulere" og morsommere med manuell. Jeg syntes også 944 d24 bruker mye drivstoff, kan dette være på grunn automat kassen? Så hvis drivstoffforbruket hadde blitt redusert ved ombygging til manuell så hadde det bare vært ett pluss.
    07. des. 2014
    1795
    Sitat Opprinnelig postet av Jan-Einar Jenssen Vis post
    Stemmer det at du bor i Bodø? Det blir litt langt i såfall. Jeg bor like ved Gardermoen. Så blir litt drøyt å dra til Bodø for en girkasse, dessverre :/
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    Ja det blir litt I frakt. Skulle bare nevne det I tilfelle du ikke fikk tak I kasse
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
    07. des. 2014
    1795
    Har du mulighet for å veie kassa? Og om den får plass på en halvpall eller noe.. Så kan jeg prøve å regne litt frakt
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    ja, kan gjøre det i helga
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    En kamerat av meg som bor i Sverige har en D24 med M90 manuell. For å si det sånn, han bygde den om til automat fordi M90 kassa passet så dårlig til motorkarakteristikken. Husker det var et sinnsykt turtall på den bilen på motorveiene.
    Hans ble billigere i drift med automat. Går på mye roligere turtall, og han kjører den ikke så hardt for å komme opp i fart.
  19. #19
    09. feb. 2012
    För att få den att inte varva så mycket skulle jag före dra m46
  20. #20
    07. des. 2014
    1795
    Men for å senke turtallet, kan man ikke endre utveksling på bakakselen?
  21. #21
    09. feb. 2012
    Det går med vilken bak axel ska du ha då? sitter 3.54 original lägsta 940 axel jag har sett är 3.31.
    Men jag har en om gjord m90 diesel låda nu
    Hämta hem min förre detta bil om helgen .Den är ram sned nu .Tråkigt med en bil som har gårr 25000 mil
    Var i kanon skick till olycka var framme .Tyvärr så händ olycka i Norge
    Mvh
  22. #22
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    3.91 utveksling er litt høyt. Hadde det på 760'n og skulle ønske flere ganger at jeg hadde 3.73 utveksling. Kjøres det mye på motorvei, er 3.54 å anbefale. Hadde dog igjen M46 kasse.
  23. #23
    Mysen, Østfold
    Ett par tips:
    M90L2 og M90H2 har i allefall på 960 0,7 eller noe sånt på femte gir.
    Muligheten er å ta komplett innmat fra ei sånn og sette over i en M90 dieselkasse.
    960 kjører med samme utveksling på manuell og automat de siste modellårene.
    I bakakselen får du som skrevet over 3,31 utv originalt på 940. Det er ikke så veldig vanlig men burde gå ann å oppdrive.
    3,54 er ganske vanlig å finne på de fleste 940 med manuell.
    Noen få 240'er ble levert med 3,15 utveksling også men det er ganske sjeldne saker.
    Ett siste alternativ er å bruke ei borg warner/tremec kasse. Du får kjøpt ferdige adapterplater så de passer på clutchhus fra M4x kasser.
    Da kan du bruke f.eks ei T56 kasse.
    Alt over koster nok mere enn det smaker med mindre du nøyer deg med m90 og 3,54 utveksling.
  24. #24
    09. feb. 2012
    Ett par tips:
    3.31 brukar sitta på 940 sedan lt 95
  25. #25
    07. des. 2014
    1795
    Stemmer bra det. Har en 95 940 FK med den type bakaksel =)
  1. Svar: 2
    Siste post: 22/10/14, 20:31
  2. om bygging frå automat til manuell.
    By Tunolden in forum Motor og gir
    Siste post: 26/10/11, 20:58
