Tråd: Motorvifte starter kun når jeg har AC PÅ.
    02. nov. 2015
    Standard Motorvifte starter kun når jeg har AC PÅ.
    Hei. Har en 97 mod. 940 ft hvor motorvifte ikke starter når AC knappen er skrudd av. Når jeg skrur på AC kommer vifte på full hastighet etter en liten stund. Men dett er ikke optimalt, tempen lå på 108 grader etter en kjøretur. Målte med IR termometer. Motor fusker ikke kald eller varm med tanke på temp sensor. Ser ikke irr i releet for dobbel viftestyring, men har en mistanke om at det må byttes. Noen måte jeg kan teste/måle viftestyringsreleet? Isåfall hvordan? Det kan vel være brudd i en ledning å kanskje. Men hvilke da evt? Sitter 3 kontakter på releet. Sikring er kanskje ok, siden vifte starter med AC på? Har
    ECC
    med tall.
    Håper på svar=)
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    FT motoren skal vel ha slurevifte til motorkjøring(??)
    Viften er vel som du nevner, kun til AC ?
    ble sannelig usikker.
    Dette så originalt ut:
    Sist endret av Morgis; 03/11/15 kl 08:21
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    12. jan. 2010
    Kun el-vifte på min. Diagnoseboksen kjører vifta som en del av testsyklusen, men det hjelper jo ikke på en '97 modell.
    Volvo 945 Polar 1994 B200F LPG
    Administrator
    Kongsberg
    5
    El-vifte på biler med AC/
    ECC
    02. nov. 2015
    Det ser ut som på bildet ja. Noen råd?
    08. aug. 2010
    Verdal
    Den vifta er styrt av motorens styreenhet,den som sitter nede i golvet på høyre side.
    Den henter nok signal ifra den samme tempsensoren som innsprøytninga ellers.
    Det er en ledning for hver hastighet ut ifra hjernen og frem til releet som sitter ved høyre hovedlykt.
    Du kan jo alltids sjekke disse to ledningene for brudd,evt bytt tempsensoren?
    02. nov. 2015
    Har sjekket releet. Det er i orden. Da har det noe med styringa fra motorcomputer, eller sensor. Skulle gjerne visst nr på kontakter ved hjernen som går fram til releet slik at jeg kan ohme disse 2.
    02. nov. 2015
    Takk for svar. Vet du nr ved hjernen?
    02. nov. 2015
    Prøvde bytte temp sensor og rense kontakten, men ble ikke bedre. Hvor er det vanlig med brudd? Jeg må vel følge den midterste kontakten fra rele, men Hvordan måler jeg? Dumt å måtte spitte ledningsnettet. Trenger hjelp.
    27. nov. 2010
    Såvidt jeg kan se er det pin 10 og 11 som jorder releet.
  1. starter ikke på starter, men kan rulles i gang
    By Steffen91 in forum Motor og gir
    Siste post: 01/06/15, 19:14
  2. *LØST* 245 1990 B230F starter ikke, bensinpumpe starter ikke.
    By spitfire74 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 12/04/13, 12:19
  3. V50 starter ikke med nøkkel, men starter ved rulling
    By gokart8 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 25/04/12, 20:58
  4. Svar: 5
    Siste post: 30/01/12, 05:37
  5. Aircondition / klimaanlegg starter ikke MEN starter når panseret lukkes
    By Simon Piera in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 07/01/12, 11:09
Tagger for denne tråden
