Hei
Har en 940 1998 B230FK med M90.
Var tenkt å montere viking Ecomax i denne, men så fant jeg ut at kanskje jeg skulle montere ladetrykksmåler først for å ha litt kontroll på hva som skjer.
Ladetrykksmåler er montert, kjøpte nippel fra Volvo som passer i ett av de hullene i innsugsmanifold. Bilen lader kun 0.2bar, på tomgang ligger måler på ca 0,8(vakum) Med orginal FK wastegate akt.
Synst det va litt lite så jeg la 2 skiver mellom braketten(ca 3mm er den flyttet) på wastgate akt. da lader den 0,25bar. Virker som trykket følger turtall og fult ladetrykk er vel på ca 3000+ sånn ca. En bekjent av meg hadde 4 av de samme skivene på sin wastegate(den er nå monter på min med 2 skiver) og den ladet ca 0.8. Har det så ''mye'' å si med 3mm ekstra?
Alt av vakumslanger er byttet har gått over og stramet slangeklemmer sjekket med startgass. Byttet plugger, ledninger rotor fordelerlokk(volvo orginal) innsugspakning.
Var lett å legge skivene mellom så kanskje den er for slapp?
Noe gode tips om hva som må sjekkes videre?
Bilen lekker på downpipen om det har noe å si.
