Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 39
Tråd: Godkjenning volvo 242 v8?
    03. juli 2010
    hamar
    Standard Godkjenning volvo 242 v8?
    Er det mulig og få godkjent en Volvo 242 med v8 enda?
    i såfall kan jeg da bruke 350, eller er det bare 305 man får godkjent dem med?
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av skaret Vis post
    Søk! Googel eller søkemotoren her på forumet, har vært oppe flere ganger før dette...
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
    25. des. 2009
    Kristiansand
    det er mulig ja, men de fleste har blitt strengere på momentet i motorene, og du får faktiskt ikke en 305 med lite nok moment, men det kan godt være at det går fordet
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    du ender om med 20nm for mye tror jeg det var...
    17. jan. 2010
    Senja
    Må da vel gå ann å bremse motoren, og justere den inn så den blir 20 nm mindre, og justere det tilbake ettepå. Da har man jo bremsepapirer å vise til BT om dem skulle krangle.
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
    Klæbu
    13
    Sitat Opprinnelig postet av Mr. Crepsley Vis post
    Dette godkjenner ikke BT Trondheim i alle fall. De sjekker opp numrene på blokka og finner visst original effekt osv der.:(
    Men trådstarter bør uansett sende inn en søknad, og fortelle oss resultatet
    1998 Volvo V70XC - bruksbil
    Registrerte brukere Refinement! sin avatar
    Stavanger
    Sitat Opprinnelig postet av Soulair Vis post
    Er som sagt ikke mulig å "trimme ned" en motor for å få den godkjent, andre veien går bedre.
    Det beste er å kontakte ditt lokale BT, da det er store variasjoner ute å går når det gjelder å få endringer godkjent.
    "Mindre e så jækla mye merr"
    03. juli 2010
    hamar
    Jeg leste på en gammel tråd på bilforum, der var det snakk på at nm ikke hadde noe og si. det var heller hk de var ute etter, og det var snakk om at mye nm gikk bort på automat kassa.
    men dette var for mange år sia som det var mye lettere og få godkjent det
    Registrerte brukere Turbotony sin avatar
    27. april 2010
    Tønsberg/Nøtterøy
    stemmer det, sånn gjør dem vertfall her i tønsberg, vis du kommer der med 350 og manuell så får du aldri godkjennt
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    men allikevel er jo dette ved fabrikkny motor, om du benker den, og får under grensa, tar med papirene ned til bt.. hva gjør dem da ? sier at de er ugyldige ?
    03. juli 2010
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av Turbotony Vis post
    Så vil det si at, hvis jeg sender søknad om og bygge om til 350 automat i min 242. Og sender med papirer på hva som skal til for og bygge om, så kan jeg da få godkjent på dette her?
    jeg vil da sende til bt på gjøvik
    Stord/Hordaland
    Det er ein som jobber på volvo i Haugesund som har fått forhåndsgodkjendt v8 i 240. Men dette var ein glipp fra BT. Eller rettere sagt, dei vil ikkje godkjenne v8 i 200 serien lengre. Dette er noko eg/fleire har hørt. MEN kan som sagt være ein fordel å ringe BT å forhørre seg.
    BT i Haugesund det er snakk om i denne saken.
    03. juli 2010
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av egil Vis post
    okey, skal høre litt rundt før jeg evnt sender søknad. For er enda ikke sikkert om jeg skal bygge v8.
    Klæbu
    13
    Hmm, du er inne på noe nå. Hva hvis man parret enn Chevy 350 med en TH-700, som sluker moment, og bremser dette? Begrensningene på 220 hk og 276 nm er vel målt på hjul og ikke motor??
    Stavanger
    Volvos effektbegrensinger er målt på veiv, desverre...
    03. juli 2010
    hamar
    Etter det jeg har lest, så ser du ut som de går ut fra hestekrefter. men er vel som dere sier at de bryr seg mye om nm. Men er det noen som har fått godkjent det her siste året?
    25. jan. 2010
    Bodø
    når jeg sendte inn søknad på min 240 om å sett inn 305 TBI som er ombygd til forgasser, fikk jeg beskjed om at siden motor ikke stemte med motor nr. måtte jeg ha effekt måling, og vist jeg ville gå over volvo sine grenser måtte jeg komme med seriøse forslag til løsning. min motor ligger vel ca. 30 Nm over volvo begrensninger så tiden vil vise om den blir godkjent, Hk ligger innfor.
    Har fått OK svar fra BT har ogå vært å prata med de personlig og de så ingen problemer med V8 i Volvo, Men da skulle ikke se ut som motoren var kasset inn, da tenkte de på ledninger etc.
    Sist endret av VolvoMan; 03/07/10 kl 23:27
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
    03. juli 2010
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av VolvoMan Vis post
    okey, så det er faktisk håp hvis jeg sender inn en søknad, som det står hva jeg skal gjøre å åssen bil og motor der?
    25. des. 2009
    Kristiansand
    det var jo gode nyheter, da kan man jo for eksempel si at man har bytta kam slik at momenttoppen kommer lenger opp i registeret og at man kan skaffe bremsepapirer på at momentet er under grensa, jeg håper de er like greie her
    er det forresten noen som har prøvd å godkjenne V8 med innsprutning? jeg tenkte å prøve å godkjenne min 90 modell med datasprut, får satse på at de skjønner at det er bedre enn at jeg kjøper en gammel modell og kjører rundt med forgasser og pøser ut c02
  20. #20
    Registrerte brukere Kristian s sin avatar
    20. des. 2009
    Oslo
    Hva med å bruke Ford 302 eller 289? De har vel mindre moment og hk originalt.
    Dessuten har de fordeleren foran så det blir bedre plass mellom motoren og torpedoen.
    Nå er jo ikke Ford like tøft som Cheva, men det får gå.
    92 Volvo 245tic. http://forum.vccn.no/showthread.php?t=427
    88 Volvo 245gl.
    80 Chevrolet C10. Rostig och ful men jävla kul
  21. #21
    03. juli 2010
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av Kristian s Vis post
    Kunne sikkert brukt det, men vet om en 305 og 350, så blir til at jeg skal ha en av dem. hvis jeg får papirer på at jeg kan bygge v8
  22. #22
    27. april 2010
    Tønsberg/Nøtterøy
    kan hende kanskje kanskje jeg selger min ettervært.....
  23. #23
    20. des. 2009
    Oslo
    Skal du ha deg amcar?
    88 Volvo 245gl.
  24. #24
    27. april 2010
    Tønsberg/Nøtterøy
    frister ganske mye ja hehe
  25. #25
    20. des. 2009
    Oslo
    Samma her. Kvitte seg seg med svenske driten og kjøpe ordentlig bil
    88 Volvo 245gl.
