Varmeapparatvifta vil ikke stoppe når tenning slås av. Går i timevis inntil strømløs. Må ta ut sikring for å stoppe den. Den starter ikke når sikring settes i igjen.
Noen som vet hvor evt. rele til varmeapparatvifta sitter (bytte?).
Sist endret av Nordbo; 27/11/15 kl 20:54
04 V70 D5
Det er elektronisk styrt, vifta har konstant strømforsyning (den skal kunne gå når tilleggsvarmaren går).
For å løyse denne floken bør ein starte med å lese ut feilkodar, det er gjerne ein styreenhet som klussar til dette. Sjå gjerne litt i el.skjemaet etter mulige feilkilder også.
Klimastyreenheten(den under radioen)(3/112) styrer effektregulatoren (ved viftemotoren)(4/31) som igjen drive viftemotoren (6/28) direkte. Både 3/112 og 4/31 er spenningsmata kontinuerlig og kan potensielt køyre vifta når tenninga er av. Forslag til utprøving: dersom vifta stoppar når du tar ut sikringen til 3/112 (11C/23) og så er nok klimastyreenheten din gåen. Dersom det kun er sikring 11C/26 som kan stoppe vifta vil eg tru det er effektregulatoren som er defekt. Viftemotoren din er det einaste du kan utelukke. (Dette utdraget frå el.skjemaet er frå 2002 S60, det er nok mykje det samme)
Sist endret av locked; 27/10/15 kl 18:58
2005 Volvo Horisont B12M
Takk for grundig forklaring. Viften stopper ikke når jeg tar sikring 23, kun sikring 26.
04 V70 D5
Er vel denne da.
-05 V50 2,0D Momentum Sport 019 Black Stone ***SOLGT***
-01 V70XC 2,4T
Og bestiller du den i dag fra skruvat er det gratis frakt
Volvo S80 D3 2012 summum
2019 Fendt Brilliant 700 sga
Kjøp orginalt med en gang! Det koster gjerne litt mer, men da sparer du deg for evt. mye tull i ettertid.
Var mest for bilde sin skyld jeg postet fra Skruvat.
-01 V70XC 2,4T
Da er regulatoren byttet og vifta fungerer nå som den skal . Ga vifteakslingen ett par dråper fett så nå har vifta også sluttet å kvitre.
Sist endret av Nordbo; 26/11/15 kl 20:26 Begrunnelse: Løst
04 V70 D5
søk på 8693262 hos ebay. ca 300 kr fra uk. 4 dager post.
