Thanks Thanks:  6
Tråd: Import av V70/XC70 fra USA.
    14. mars 2010
    Skui i Bærum
    1205
    Standard Import av V70/XC70 fra USA.
    Hei. Vurderer å importere en 2007-2008 mod. V70/XC 70 fra USA. De fleste der borte ble levert en 3,2 rekke 6 motor. Noen som har en ide om importen, og den 3,2 literen, er det noen her som kjenner den? Alle svar mottas med stor takk!
    Hilsen,
    perpåhøvik.
    Sist endret av perpåhøvik; 20/10/15 kl 22:36 Begrunnelse: Kikket litt nærmere i beskrivelsen av bilen.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Det er en R6, ikke V6.
    14. mars 2010
    Skui i Bærum
    1205
    Hei. Dette er rettet, men tusen takk for ditt svar som var til stor hjelp!
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Tror nok at det er lurere og importere en bil fra eks Tyskland eller Sverige. For da har den alle godkjenninger for Europa i orden.
    Sjekk ut http://www.mobile24.no/index.htm der er det salgs anonser fra Europa og det kommer opp ca va bilen ville koste og ta inn i Norge.
    Sjekket selv og det var flere volvo er som du lettet etter der.
    Alternativt sveriges svar på finn.no blocket.se http://www.blocket.se/hela_sverige?q...d=th&cp=&cb=41
    Er flere av d til salgs der også.
    Her har du en t6 v70 til salgs i Sverige http://www.blocket.se/stockholm/Volv...5.htm?ca=9&w=3
  5. Takk perpåhøvik takket for denne posten
  6. #5
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Hvorfor sette hk-antallet fra 240hk når motoren han er ute etter har 238hk?
    V70'er med 3.2l R6:
    http://www.blocket.se/jonkoping?q=vo...is=1&l=0&md=th
    XC70 med 3.2l R6:
    http://www.blocket.se/hela_sverige?q...&l=0&md=th&cp=
    Sist endret av volvoRsport; 21/10/15 kl 20:19
  7. Takk perpåhøvik takket for denne posten
  8. #6
    14. mars 2010
    Skui i Bærum
    1205
    Hei, "kimar" og "volvoRsport". Kjempetakk for gode tips. Med import fra Sverige er det kanskje litt lettere å få de på veien her i Norge enn en fra USA også? Igjen tusen takk, dette skal sjekkes ut!! Vennlig hilsen, perpåhøvik.
  9. #7
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sitat Opprinnelig postet av perpåhøvik Vis post
    Helt andre typegodkjenninger på bilene i USA ja. Derfor er det mye lettere å ta en europeisk bil hvor alt det vitale er likt.
    Eneste som er dritt med å hente biler ute i Europa er at de ofte mangler brenselvarmer, varmeseter og den slags som vi nærmest er avhengig av her oppe i nord. Noen av bilene har også mindre batteri og dynamo enn de skandinaviske utgavene fordi de ikke skal startes i mange kuldegrader.
    Dog er det som oftest mer tilleggsutstyr på bilene rundt om i Europa pga lavere priser på ekstrautstyr.
    Spesielt tyske biler er ofte plaget med km juks, så der må du være litt påpasselig.
    Sist endret av Daniel V; 21/10/15 kl 22:31
  10. Takk perpåhøvik takket for denne posten
  11. #8
    14. mars 2010
    Skui i Bærum
    1205
    Hei, Daniel V. Takk til deg også for svar mine spørsmål,, det vil også bli tatt med i vurderingen av et nytt "fartøy". Takk igjen, perpåhøvik.
  12. #9
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Det er mye mer vanlig idag enn tidligere at biler i Tyskland har "Nordic" pakker med setevarmere, kraftigere dynamo osv. men brenselvarmer/webasto er ikke så vanlig igjen. KM juks er også mye mindre utbredt idag enn det var på 90-tallet når tyskimporten startet. Der vet mange at bilene går ut av landet og ofte gjennom merkeforhandlere som har servicehistorikk og garantireperasjoner dokumentert.
    Utstyr kan evt sjekkes hos Volvoforhandleren dersom du har VIN/Chassisnr på bilen du er intr i, så kan de se i fabrikkspesifikasjonen hva bilene er utstyrt med i litt mer detalj.
    Det er nok få som har erfaring med 3,2 motoren her, siden den er sjelden i Norge pga prisen og forbruket. Dette gjør den nok også tung å selge igjen også.
    Men absolutt en grom motor!
    Lykke til
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
  13. Takk perpåhøvik takket for denne posten
  14. #10
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Lykke til
    Per Turbo
    Både og tror jeg angående km. Var jo ikke lenge siden det var en stor reportasje om importbiler fra Tyskland hvor det viste deg at 1 av 3 hadde vært tuklet med km på. Derfor er det mye bedre å kjøpe av en merkeforhandler enn å kjøpe privat.
  15. Takk perpåhøvik takket for denne posten
  16. #11
    08. aug. 2010
    Verdal
    Null problem å regge en usa importert bil såfremt den er helt original.
    Ettersom den ikke er typegodkjent for det europeiske markedet er det lettest å regge den etter paragraf 1-15.
    Da må den være original ved visning bt og man får heller ikke endre/bygge om bilen senere.
    Trenger vel i grunn bare vognkort som dokumentasjon i dette tilfellet.
    Kan også regge en usa importert bil på vanlig måte,men da må det dokumenteres ifra kjøretøyfabrikat eller uavhengig kompetent laboratorium at den tilfredsstiller kravene i kjøretøyforskriften.
    Ece-dokumentasjon på det meste går nok å skaffe,og noe kan kontrolleres/godkjennes uten dokumentasjon.
  17. Takk perpåhøvik takket for denne posten
  18. #12
    14. mars 2010
    Skui i Bærum
    1205
    Hei Terje1. Takk for svar. Har du selv erfaring med import fra USA eller andre land som ikke er EU/EØS-land? Sikler veldig på en V70/XC70 fra USA med den sekseren som er mest vanlig der borte! Om det blir for mye her i tråden, send meg en pm. perpåhøvik.
  19. #13
    Longyearbyen
    22
    På §1-15 står det jo også svart på hvitt i vognkortet at man ikke kan bruke bilen til vanlig kjøring, og da er det ganske dødfødt spør du meg.
  1. Import av XC 70 fra USA
    By perpåhøvik in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 02/09/14, 07:35
  2. Import av POI'er i RTi XC70 2012 mod
    By Larsen350 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 21/09/12, 15:10
  3. import av V70
    By Marken in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 15/08/10, 13:29
