Prøvde du og slette feilmeld før du startet varmeren ? har den mer en 3 mislykkede forsøk går den i lås . Så jeg tror mest på teori 1 . Om den pumper drivstoff så skulle den klare og få det frem til varmeren på noen forsøk . Det sitter vel en temp sensor på varmeren også ? så det ikke er den du får feilmeld på -selv om den sier giver på motor .Om den ikke får drivstoff burde du kanskje fått en annen feilmeld ? Men det jeg hadde gjort er og slette feilkoder . prøve og starte den igjen -får du opp samme feilkode da -hadde jeg spurt på bilia om den feilkoden ,delen kan gjøre at varmeren ikke starter . om det er temp sensoren på motor er jo det en liten enkel sak og skifte , men kan ikke forstå at bilen da viser riktig temp om den var defekt . men kan sitte en egen til parkvarmeren også som ikke påvirker instrumentpannel , vet jeg egentlig ingenting om -har da hatt alt mulig av feil når jeg hadde v70 -vet heller ikke annet en at du har en bil med parkvarmer
om en kjører funksjonstest med vida på parkvarmer kan en ende med og ikke få feilkoder selv om den ikke virker . Eneste som er sikkert er at ingenting er sikkert når det gjelder bil .
