Hei. Tenkte jeg skulle prøve å lage en liten worklog på bilen min
Bilen er en Volvo 940 91modell med t5 motor. Kort historie på bilen, handlet bilen av en kar som ikke ville gjøre den ferdig, dette var kun ett karosseri. Så fikk hentet denne å satt den i verkstedet.
Dette har tatt litt tid i og med at jeg ikke hadde noen deler å har skaffet dette opp igjennom.
Beklager rotete log, men bedre blir det ikke med meg bak tastaturet
Ting som er gjort og skal bli gjort:
*Få motoren godkjent
*R-Bremser : check
*Få ferdig interiør
*Coilovers (etter godkjenning)
*Watt-link
*530d girkasse: check
*R-vinge: check
*Add-on: check
*Dekor-plate: check
*960 sideskjørt: check
*Polyforinger i hele unstell: check
*+Mer.
Fører på mer etterhvert.
Kan starte med ett bilde på hvordan den så ut når jeg hentet den
Bilen var nylakkert, men dører var ikke lakkert, så valgte å hellakkere den pånytt:
Fikk tilbake fra lakkerer, meget fornøyd
Litt montering:
Lokket på klokka skal byttes.
Lagde meg også ledningsnett fra 850 som er lima sammens med 940:
Ecu havna her:
Motor:
B5234t
HPO h-profil råder.
Spm stempler.
707 trykkplate.
Glt kammer.
16t turbo.
Nuke fuelrail.
AN 8 hele bensinsystem.
Alt balansert.
AN 10 oljekjøler.
Sneck box.
Pøser på med litt bilder jeg, da det egentlig er kjipt å skrive.
Her er den halveis montert:
Brakes calipter kun stripsa fast.
Bilde av sånn motorrom er nå:
Sånn da er det bare å komme med kommentarer
