Viser resultater 1 til 18 av 18
Tråd: pærefeil nærlys
    30. mars 2011
    Question pærefeil nærlys
    Hei,
    Har en volvo S40 2.0 2009 modell, og fikk opp i dag pærefeil nærlys, når jeg starter bilen. Så at nærlys pære på førersiden ikke lyste.
    Dette er xenon. Er dette noe jeg kan bytte selv, eller må et verksted bytte dette. Evt hvor kan jeg få kjøpt xenon pæe til bilen min?
    Takker for alle inspill
    Registrerte brukere -Tommy sin avatar
    11. jan. 2011
    Hordaland
    Du klarer fint å bytte det selv. Løft opp metallpinnen som holder lykten fast. Dra ut hele lykten, og koble fra ledningen. Åpne opp lykten og skru ut pæren.
    30. mars 2011
    Har jo hørt en del si at dette bør verksted bytte. Hvorfor bør de det?? Forsvinner feilmeldingen når en bytter pæren. Er det noen spesielt merke jeg bør kjøpe mtp kvalitet?? Noe jeg ikke bør kjøpe. Ser at noen sier at begge pærer bør byttes samtidig. Stemmer dette ?? Takk for svar.
    26. mars 2015
    Gjøvik
    Mulig den nye Xenon-pæra lyser litt sterkere enn den som sitter på andre sida, da den er eldre. Ellers kan fargen være ørlitt forskjellig, men lite trolig. Det er som -Tommy sier at bare ta ut hele lykta. Pæreholderen på Xenon er en stor, metallklump som du må skru av. Bruk gjerne engangshansker når du bytter pære. Du må for all del IKKE få noe fett på pæra (ikke ta på den i det hele tatt). Dette klarer du helt fint selv Ligger videoer på youtube som forklarer framgangsmåte dersom du blir usikker.
    1993 Volvo 240 Classic
    2009 Volvo S40 R-Design(x)
    2012 Volvo V70 R-design
  5. Takk ferale takket for denne posten
  6. #5
    11. jan. 2011
    Hordaland
    Sitat Opprinnelig postet av ferale Vis post
    For de som ikke har ti tommeltotter så går dette helt fint. Sålenge du går for et av de anerkjente merkene så funker det meste. Biltema o.l ville jeg holdt meg unna da de ofte mangler uv beskyttelse så de vil tære mer på glasset.
    Eneste du bør gjøre i etterkant er å kjøre innom et verksted å få de til å ta en lys justering.
    Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  7. #6
    30. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av -Tommy Vis post
    Takker for svar.
    Ser at det er lett å tu hele lyskasteren. Også lest at en bør kjøpe philips pære. På denne modellen fant jeg ut at det er d2s pære.
    Leste også at en ikke trenger å justere lyset etter pæreskift. Stemmer dette og hvorfor må det justeres??
    Hansker på, bytter begge pærer samtidig, ikke ta på pæren, så tror nok jeg bytter dette selv. Regner med volvo skal nok ha 5-6000 for dette. Kommer til å kjøpe philips 6000k pærer. Men leste at 6000k ikke er kovlig. Stemmer dette ?? Hva Kelvin skal jeg evt da kjøpe??
  8. #7
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    6000K er lovlig, men husk, på ebay er det meste av Philips fake. ( http://www.powerbulbs.com/blog/2014/...e-real-or-fake )
    Anbefaler 4300-5000K. 6000K og oppver fungerer dårlig på våt asfalt.
    Selv bruker jeg Osram Xenarc CBI 5000K. Ser litt friskere ut, og fungerer fortsatt på våt asfalt.
    Mener Torshov hadde kampanje på D1S og D2S på osram nå nylig. Verdt en kikk. 900kr for CBI pære
    Sist endret av Morgis; 07/09/15 kl 12:48
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  9. #8
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Kjøpte Philips pærer på ebay til 450kr paret, som er ekte i følge den linken
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
  10. #9
    9
    da var du heldig. Jeg kjøpte katta i sekken for 500kr.
    De ble faktisk levert i hvite esker, med flatpakket Philips etui vedlagt
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  11. #10
    30. mars 2011
    Ringte volvo idag og de skulle ha 2100,- for pæren, og 200,- for å skifte.
    Ringte så Hellanor og de hadde original phillips pære til 1500,- for 2 stk, så kjøpte dermed 2stk og bytter begge.
    Da jeg nå skulle skifte så får jeg ikke ut pæren ut av den grå metall klossen pæren sitter nedi. Den sitter dønn fast. Noen som har tips til hvordan få den ut ?
  12. #11
    28. mars 2010
    Krøkkete å forklare, finnes hauger og lass med videoer på utube som forklarer...
  13. #12
    30. mars 2011
    Tror jeg har fått feil type pære. Det står D1S på den gamle pæren, og jeg har fått D2S.
    hm......
  14. #13
    9
    fungerer dårlig sammen
    D1S har starteren innebygd i pæren.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  15. #14
    30. mars 2011
    Ja det fungerte dårlig. Får håpe de har d1s på hellanor og at jeg får bytte de heg har til rette sorten. Ser at d1s koster litt mer.
  16. #15
    9
    Om du vil ha standardpære har jeg "ny" liggende original fra ny Volvo lykt,
    Fikk ny lykt etter revpåkjørsel, så jeg sparte på den nye og satte inn Xenarc pærene jeg hadde fra før.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  17. #16
    30. mars 2011
    Standard LØST: pærefeil nærlys
    LØST: Da har jeg fått byttet pærer til rett type hos hellanor uten ekstra kostnad. Fikk de til samme pris.
    Å bytte disse var utrolig lett, og gjort på 2 minutt. Byttet begge pærene.
    Ønsker nå å sjekke muligheten for å bytte parkpærene til LED. Noen tips til gode nettbutikker hvor slikt er å få kjøpt, da de ikke hadde med CANBUS på hellanor, som jeg forstod jeg måtte ha for å slippe evt. feilmeldinger i displayet.
    Takker for tips...
  18. #17
    13. sep. 2010
    Stavanger, Norway, Norway
    Jeg kjører med helt enkle kjipe LED i park på min 2006 V50, ingen feil og spore der ihvertfall.
    Mener det er T10 sokkel
  19. #18
    9
    kun nærlys og tilhenger som har lampefeilvarsling. Kjøp CANbus pærer om du vil være uten "glødingen" som oppstår på noen modeller når det er spenning på canbusen
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  1. C30 DRL lys samtidig med nærlys
    By Tassen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 08/01/16, 15:59
  2. fjern og nærlys
    By tommyak in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 10/02/14, 18:06
  3. Pærefeil
    By Sondex in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 26/01/13, 22:21
  4. Har ikke nærlys
    By Heffalompen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/03/12, 23:52
  5. problemer med nærlys på 940
    By Devil3344 in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 5
    Siste post: 11/11/11, 18:08
