Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: XC70 2010, viftene går etter stans av motor
    Registrerte brukere GBXC sin avatar
    19. april 2015
    Standard XC70 2010, viftene går etter stans av motor
    La merke til at viftene gikk noen minutter etter stans av motoren, samt at det luktet ørlite svidd etter en liten kjøretur ikveld. Var ikke lang tur, ca 1 time, ingen hard kjøring og merket ingenting underveis. Ikke spesielt høy temp heller, ca 20grader og sol. Noen som vet om dette høres normalt ut?
    Gjelder XC70, D5 205hk 2010modell. 138`Km.
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Ikke unormalt at vifter går etter avstenging av motor ihvertfall.
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
    19. april 2015
    Skjønner. Men lurer allikevel på hvorfor den ble ekstra varm på denne turen, har vært betydelig varmere vær tidligere. Kan regenerering av partikkelfilter være grunnen? Skal det ikke komme et symbol i displayet når dette skjer? Finnes ingen tempmåler på disse, så litt vanskelig å følge med på motortemp..
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    det vil komme varsel i display om den blir for overopphetet. Viften skal gå etter motorstands et par minutter for å få ned temperatur effektivt.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av GBXC Vis post
    Det kan det være, kommer ikke opp noe varsel utenom når sotfilteret er fullt.
  1. 2010 xc70
    By tomave@hotmail.no in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/05/14, 21:58
  2. Hjullager xc70 2010
    By autod in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 17/07/13, 14:22
  3. Tips ved kjøp av 2010 XC70
    By Wardo in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 07/07/13, 10:15
  4. Taxikjørt XC70 2.4 D 2010
    By Stig-Arne in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 09/06/13, 18:59
  5. Oppgraderte spylermunnstykker for XC70 2010-2011
    By SagaPer in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 24/01/12, 15:40
