Hallo folkens! Kjøpte meg en 00" v70(1.gen ja) her i vår som stort sett bare har stått siden :( Fant ut kort tid etter jeg kjøtpe den at motoren var full i drit.... Siden den gang har jeg hatt nede bunpanna, gjort den ren. Hadde også av toppdekselet og gjorde det reint, samt alle ventilløfterene og alt jeg kom til der. En
liten stund etter det slapp bolten som holdet vvt kamhjulet på innsuget slik at den bare stoppet. Kom ingen ulyder, den bare stoppet.... etter det hadde jeg av og inspiserte nøye toppen at den var i orden, skiftet toppakning, strekkbolter osv. monterte alt sammen osv. stillte inn vvt` kammen på nytt slik som den skal stilles inn..... skiftet bolten selføgelig. Så etter mye om og men så har eg kommet frem til at den tenner tilfeldig på sylinder 5. Det vil si den får bensin men veldig lite gnist. Har målt volten i alle kablene på coilene og alt var likt.... feilkoder som kommer opp er stadig p0300 og p0305. har også fått oppP1671...
Har prøvd å bytte om på coilene, kjøpt ny coil på nummer 5, kjøpt nye plugger osv. Har ikke fått målt kompresjon på ann. men har mine tvil på det... Har prøvd å skifte solenoiden også, bilen gikk gjevnere..... Så Volvo "doktore", hva tror dere det kan være ? Takker for svar på forhond
Går på samme måte som denne .....
https://youtu.be/wp7GHDTjA-Y?t=130
