Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 46
Tråd: Andre 944LT bruksbil
    Registrerte brukere andre sin avatar
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Standard Andre 944LT bruksbil
    Hei!
    Første volvoen min ble en 944 turbo 1995 modell. Har hatt 3 eiere før meg, solgt ny i Bergen.
    Hentet den i Lillehammer for snart 10 uker siden. Bilen har veldig lite utstyr, grått stoff interiør og automat kasse.
    Ellers er den pen i lakken, noe rust finnes enkelte steder men ikke ille. Komplett service hefte. Nesten alt hos bilia, men de siste har værrt på et annet verksted.
    Bilen har blitt tectyl behandlet.
    1995 modell - registrert sent 95.
    Orginal turbo, nå med manuell kasse fra 98 mod
    Helt orginal.
    [IMG][/IMG]
    Ting som har blitt gjort:
    Ny wastegate, med grunnstrykk på 1.0bar.
    TLAO chipper på bensin og tenning.
    Åpent luftfilter JR og bsr ramme.
    3" JT fra turbo uten katalysator.
    854 T5-R vinge med bremselys.
    Planer fremmover:
    Bytte toppakning
    Overhale toppen
    Ordne opp i oljelekasje
    Bilstein B6 dempere, 40mm bak og 60mm foran
    Andre felger
    Sist endret av andre; 03/11/15 kl 22:17 Begrunnelse: Feil
    10. juni 2013
    Hallo, høres ut som du har bra planer for bilen. Men lurer litt på hvorfor du kjører på 0.9 i trykk når wastegaten har grunntryk på 1bar. Dette gir jo senere ladetrykk noe som ikke er ønsket, da du fjerner forspennet i WG for å få ned trykket.
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Sitat Opprinnelig postet av Skårholen Vis post
    Så måleren ligger noe under 0 når tenning er på så tror den lader rundt 1 bar og ikke 0,9
    Registrerte brukere Eriksve sin avatar
    25. jan. 2015
    Hamar
    1384
    Gromskyss
    1993 Volvo 240GL (Sommerbil)
    1995 Volvo 940 ltt
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Da måtte den hentes med henger i dag :(
    Kom en kraftig ulyd mellom girkassen og motoren etter gasspådrag.
    [IMG][/IMG]
    29. mai 2010
    Gjøvik
    Defekt konverter kanskje? Om det er feil på automatkasse eller lignende så ville jeg ha bygget om til M90 med engang om du har muligheten.
    Har selv nettopp ny bruksbil selv, en 95mod 944 Turbo men med manuell den da. Kommer tråd her om du vil ta en titt etter hvert Bygger også om en 740 med FK og M90 som ligger ute her
    Ser ut som en pen bil du har fått i alle fall, så du får ikke ødelegge den som dessverre mange gjør med førstebilene sine :/
    Volvo 850 2.0 T5. http://forum.vccn.no/showthread.php?...)-V70-lister-)
    Eks biler.
    1985 VW Golf 2. (Solgt)
    1986 Volvo 240 B230A. (Solgt)
    1974 Volvo 142 B20A. (Solgt)
    1987 Volvo 240 B230K. (Hugget)
    1987 Volvo 740 Turbo Intercooler. B230ET/B23ET. 250HK (Solgt)
    1986 Volvo 740 Turbo Intercooler. (Hugget)
    1985 Volvo 740 Turbo intercooler. (Hugget)
    1995 Volvo 850 stv 2.0 126HK. (Hugget)
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Skal ta den inn på jobben en dag til uka tenkte jeg, for å demontere kassa og finne problemte. Oljepumpa eller konverteren kan nokk være problemet.
    Vurderer ZF eller M90 ganske sterkt nå som jeg må ut med girkassa. Så blir nokk et større prosjekt en hva jeg hadde tenkt da jeg kjøpte den
    Har sett tråden din på 740`n, har fulgt med, fint prosjekt, og ikke minst fin bil!
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Hei. Høres girkassa di omtrent slik ut?
    https://youtu.be/PjSfUfL1o54
    Rop ut hvis linken ikke fungerer. Begrenset med muligheter på Tapatalk
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
    29. mai 2010
    Gjøvik
    Høres ut som en plan! Takker, 940en blir i samme tråden Så har oppdatert litt nå
    Eks biler.
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Sitat Opprinnelig postet av jacobsen Vis post
    Akurtatt slik er lyden, men min går så tungt rundt at den vil ikke starte....
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av andre Vis post
    Hehe, ble etterhvert på bilen min også. Måtte hentes på bilberger.
    Hos meg hadde avbalanseringsloddene på konverter tatt borti i "huset". Du ser dem når du fjerner et deksel under girkassa.
    Tror dette er en følge av hard kjøring med dårlige motor- eller girkassefester.
    Håper det ordner seg!
    Sist endret av jacobsen; 16/06/15 kl 15:50
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Vet jeg har et motorfeste som skulle vært skiftet, og hard kjøring har den fått nokk av. Kan nokk stemme detta ja
    Blir nå og bygge om til manuell i nærmeste fremtid. Om det blir M90 eller noe annet vet jeg ikke enda
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Hvis du trenger automatkasse så har jeg ei liggende som du kan få om du henter den...
    Har liggi ute siden i fjor, så kan ikke garantere tilstand men.
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Når jeg skal ut med girkassa, og hvis den må byttes så blir det konvertering til manuell
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Tokk 2 timer etter jobb og skrudde ut girkassa i dag
    Så ikke noe tydelige feil på den men regner forsatt med at problemet mitt lå der. Så nå venter jeg bare på ny kasse
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Registrerte brukere vangsfreaken sin avatar
    08. des. 2013
    hamar
    jeg er spent på hvor lenge du holder ut med sinter jeg spesielt med M90, blir liksom automatisk redd for å clutche...
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Liten oppdatering:
    Da var den bygd om fra automat til manuell Brukte en del kvelder på det men var absolutt verdt det.
    [IMG][/IMG]
    Dyttet bare bilen inn og ut av verkstedet etterhvert som jeg drev på, noe som var det enkeleste. Var ikke hver dag jeg fikk låst den inne, da måtte den dessverre stå ute.
    [IMG][/IMG]
    Da skjedde dette. Ergelig!!!! Bilsterio var heldigvis bare det som ble tatt da det lå store verdier ellers i deler løst i bilen.
    Bilen slik den ser ut per. dags dato
    [IMG][/IMG]
    Blir nokk og bruke en del på utseende, men har muligens turbo-havari og defekt toppakning så vi får se hva det blir til.
    10. juni 2013
    Røske av sparco klistermerke er jo en start Har en 13c samt 40/ 40 fjører liggan
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Allerede fjernet
    Tenkte på noe annet en 13c da den først skal byttes ut, men interessert i 40/40 fjærer
  20. #20
    10. juni 2013
    Kan få det for en tusing.
  21. #21
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Med tuv papir?
  22. #22
    10. juni 2013
    Ja mener jeg har de papira liggende i bilen.
  23. #23
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Skjedd litt i det siste
    Nettopp eu-godkjent, måtte bytte bremseslange HF ellers var bilen i toppers.
    Montert T5-R vinge bak og litt småtteri
    Blir muligens solgt nå snart...
  24. #24
    25. jan. 2015
    Hamar
    1384
    Venter på oppdatering, vet det skjer litt av hvert med bilen om dagen!
    1995 Volvo 940 ltt
  25. #25
    25. jan. 2014
    Oslo
    440
    Sitat Opprinnelig postet av Eriksve Vis post
    Hentet bakaksling i går, bestilt ny turbo og toppen er levert på planing og div så kommer snart en oppdatering
    2004 V70R
  1. Volvobrage's 960 bruksbil
    By volvobrage in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 115
    Siste post: 27/10/15, 11:09
  2. 89' 245 Bruksbil
    By MattisR in forum 200 -serien
    Siste post: 22/02/12, 21:34
  3. -007 lmm vs andre lmm
    By gatebilboy in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 29/09/11, 16:18
  4. Selges:-97 Volvo 944lt *SOLGT*
    By Jakobsen in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 5
    Siste post: 24/01/10, 13:38
