Thanks Thanks:  14
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 38
Tråd: Spørsmål angående 3" JT på 940 og BT
    Registrerte brukere 850ChR sin avatar
    12. juni 2012
    Elverum
    759
    Standard Spørsmål angående 3" JT på 940 og BT
    Hei!
    Bil det er snakk om er en volvo 940 med b230fk 1998 mod.
    Jeg ble stoppet i teknisk kontroll av BT for ca. 1 uke sia. Fikk mangel på en eksos lekkasje under bilen, da satt det 3" JT uten kat på.
    Kjøpte nytt og satt på, satt på 3" JT MED kat. Tok avgass måling og bilen var ganske bra innenfor på alt!
    Var på BT idag for å vise at feil var fikset med avgass måling papirer, tok også med ett papir jeg fikk med fra BCB.
    Fikk dette altså ikke godkjent pga jeg trengte godkjenningspapirer på det eksos anlegget??? er det å få tak i? det jeg hadde med var monterings papirer, det var ikke godt nok sa han fra BT. Leste på ett annet forum innlegg at det som fulgte med fra BCB var godt nok. På det papiret sto det Nr. på rør, kat og dempere.
    Argumentet til BT var at det må tilfredstille støy krav, og da må jeg ha papirer som sier det at eksos anlegget tilfredstiller støy krav med ett annet Nr. på alt????. skjønner ikke no jeg altså
    Trudde det bare var tut å kjør når avgass var mere enn OK og da hadde med det papiret fra BCB.
    Håper på om noen kan gjøre meg klokere her, skal inn om 2 uker igjen.....
    Mvh Christian
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    BT blir man aldri klok på. Dog også hvem kontrollør du kommer over. Noen ser veldig igjennom finga, mens andre klikker hvis du har noe uorginalt på bilen.
    Nuvel...for å få godkjent, så må du ha med papirer på avgass og støymåling, samt. TÜV papirer på eksosanlegget med delenr. og slikt. Hva BCB har sendt med, aner jeg ikke. Ang. dette med støy, så skal ikke stlyen avvike med mer enn 5dB? +/- fra det som evt. er oppgitt i vognkortet (om dette er oppgitt). Utover dette så tror jeg grensa går på enten 85 eller 90dB som maks. Lyden har referansepunkt på 1m bak bilen, men hvis det foreligger papirer fra produsenten om hva eksosanlegget gir av støy, så skal dette være godt nok.
  3. Takk 850ChR takket for denne posten
  4. #3
    Mysen, Østfold
    Har du en eller to lyddempere?
    Anlegget med to lyddempere finnes det papirer på, det med en lyddemper får du i utgangspunktet ikke godkjent.
    Jeg fikk gjennom min med en lyddemper på teknisk hos biltilsynet, men det var vel igrunn mest flaks (så ren bingo hvis du bare har en demper).
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  5. Takk 850ChR takket for denne posten
  6. #4
    Mysen, Østfold
    Er ikke tüv på sånt, i allefall ikke anlegg til volvo.
    De klassifiseres som erstatningsanlegg, men noen ganger er kontrollanten kranglete eller mangler kunnskap nok til å si hvem/hva/hvor når det kommer til godkjenninger og papirer.
  7. Takk 850ChR takket for denne posten
  8. #5
    12. juni 2012
    Elverum
    759
    Det sitter 2 lyddempere med kat på.
    JT75-K3SK/2 er dele nr
    mente sjøl at det ikke var TUV på sånt, eller E-merket, LYDDEMPERNE Skulle være e-merket sa han , aldri vært borti det før jeg?
    har kontaktet produsenten for og høre om de har dokument som sier noe for støy test.
    BT sa det ikke finnes godkjente støymålingsverksteder her i Norge lenger
  9. #6
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Jeg trodde det var TÛV papirer på eksos, men der kan man ta feil. BT leter sikkert etter e-merket, eller CE-merket for at det skal være godkjent (for dem)..
  10. #7
    12. juni 2012
    Elverum
    759
    Stemmer vell, på kat. F.esk står det "E9" med en ring rundt
  11. #8
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Meg bekjent, så er det en E-signatur, ja.
  12. #9
    12. juni 2012
    Elverum
    759
    Likevel var det ikke nok for bt i Elverum de skulle ha fra produsenten. Snakket med bcb å de sa at godkjenningspapirer på eksos ikke var å få, så de henviste meg vidre til produsenten, hau, håper ikke det er 7000,- rett i dass.
    Nytt spørsmål: må lyddempere være E merket så lenge bilen er innenfor krava på støy?
  13. #10
    Mysen, Østfold
    Hør med biltilsynet, alt annet blir bare vill gjetting.
    Har ikke noe for seg å ringe å være pekk mot de (selv om enkelte har fortjent det). Legg fram saken som den er og spør hva de skal ha, påpek at det er ett erstatningsanlegg.
    Vedr støytest så er det litt mere enn å gå 1m bak bilen med en måleprobe og sjekke.
    Dette skal gjøres i forskjellige hastigheter med forskjellige turtall under gitte "geografiske" forutsetninger mtp vegetasjon.
    Koster skjorta å få gjort en sånn test og tror nesten du må til Sverige for å få gjort det.
  14. #11
    12. juni 2012
    Elverum
    759
    Ok takk for det, er vell sant. Var på BT idag for å vise den men gikk som sakt ikke. BT trengte dokumentasjon fra produsent (JT tuning) at lyddempere var e merket og vedlagt at den er innenfor støy krava.. Får ringe å høre hva dem sier kanskje:P kanskje jeg møter på en annen person.
    Ahh okei.. Han sa det han på bt og skjønner du at det er bare i Sverige man får gjort det, får ikke gjort det i Norge lenger.. Ingen verksteder er autorisert til det lenger sa han. Så tja.. Søket fortsetter!! Noen som om dem er greiere på Gjøvik / Tynset / Kongsvinger kontra Elverum?
  15. #12
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Tok en kjapp titt på hjemmesiden til jt tuning. Der får du sertifikatet ISO R362 på forespørsel hos dem. Det går på støy osv.
    Volvo løs
  16. Takk 850ChR takket for denne posten
  17. #13
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Se under vanliga frågor, og ljudnivåer.
    Volvo løs
  18. #14
    Mysen, Østfold
    Får håpe de har lagd ett litt mere troverdig sertifikat enn det jeg fikk...
  19. #15
    12. juni 2012
    Elverum
    759
    får satse på det da ja..
    fant det nå konso! mail er sendt og da håper jeg at jeg får svar fortest mulig... begynner å bli lei detta styret :P
  20. #16
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    Når jeg viste 940n min for å godkjenne t5 motoren, så hadde jeg 3" JT. Var ikke noe problem hos meg iallefall. Gikk mellom den
  21. Takk 850ChR takket for denne posten
  22. #17
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Det er desverre helt lotto når man skal vise bilen hos bil"sakkyndige". Be om å få dokumentasjon på dem på hva kravet er/hva regelen heter, så har du hvertfall noe å jobbe etter.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  23. Takk 850ChR takket for denne posten
  24. #18
    12. juni 2012
    Elverum
    759
    Update: Vært i kontakt med forskjellige parter og hørt litt rundt. vært på BT i elverum 2 ganger nå og de nekter plent og godkjenne bilen med 3" JT. Jeg ble fortalt at jeg måtte reise til tyskland hos TUV får å få det typegodkjent der. Dette var kostbart sa dem og anbefalte meg heller og sette på ett orginalt anlegg og bli ferdig med det. Ringte litt rundt og kom i kontakt med en som utførte typegodkjenninger på eksos anlegg m/ støymåling. Dette var bare tull sa han, alt sammen, det er hvertfall 15+ sa han som driver med støytester i Norge, så han skulle med glede hjelpe meg.
    Vært der idag og fått testa bilen, Bilen var innafor på støykrav, selv med åpent filter, så åpent filter kunne jeg bare kjøre med sa han :P
    Venter i spenning på at det skal komme papirer i posten nå, som jeg kan slenge i bordet hos BT Elverum som har prøvd å lure meg trill rundt i hele denna saken som startet med en liten eksos lekk....
    Da er bilen innafor på Avgass, papirene på eksos stemmer, og støytest er godt innafor krava.
    Fryd at det forhåpentligvis går nå så BT i Elverum ikke får gjort noe annet enn å godkjenne bilen med 3" eksos )))
  25. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  26. #19
    12. juni 2012
    Elverum
    759
    Var foressten i Fredrikstad området støymålingstesten tok sted
  27. #20
    27. nov. 2012
    Ørland Kommunde
    følger
    Mye av pengene mine har jeg brukt på øl, volvo, og damer. Resten har jeg bare sløst bort...
    *i had so good fart, that i flow like a prick to the sky*
    Fosen Motorsport Club
  28. #21
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Interessant å høre hva utfallet blir her ja
  29. #22
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    Når jeg viste min 940 som nevnt lenger opp her, så godkjente dem bilen med 3" jt, men dem ville ikke skrive det inn i vognkortet da selv om jeg spurte.
  30. #23
    12. juni 2012
    Elverum
    759
    Rare greier detta biltilsynet altså :P I følge han som jeg tok støytest hos ble detta skrevet inn i vognkortet, han skulle legge ved dokumenter som gjorde dette mulig sa han.
    Jeg har også hørt det du sier SirKim, at de ikke vil skrive det inn i vognkortet. Vi får se, venter fortsatt på papirer fra støytesten
  31. #24
    12. juni 2012
    Elverum
    759
    Kan vell legge ved ett bilde av bilen mens vi venter.. volvo 940 med fk som sakt, datasprut og t3/t4 turbo, sperre(den typen som knepper når man svinger), god bil
    [IMG][img=http://s14.postimg.org/6e8ypkjyl/11720692_10155701348725562_882388507_n.jpg][/IMG]
  32. #25
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Følger denna! Om du får det inn i vognkortet, kan det hende jeg er int. i papirene dine ;-)
    Sendt fra Xperia'n..
  33. Takk 850ChR takket for denne posten
  1. Spørsmål angående ICM i XC 90
    By eds in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 02/07/14, 00:30
  2. Spørsmål angående EGR og 940
    By gsmik in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 08/08/13, 23:56
  3. Spørsmål angående trimming av FK
    By Mikal B in forum Motor og gir
    Svar: 11
    Siste post: 03/02/13, 00:29
  4. Spørsmål angående dieselmotor
    By Dieselsmoke in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 73
    Siste post: 16/07/11, 13:37
