http://www.google.no/imgres?imgurl=h...8&tx=165&ty=43
der er et dårlig eksempel, men du ser den er smalere i ene enden
Gammel 242 for øyeblikket
Det var det jeg skulle, ja..
Vel, kan ta utgang i et plenum til 2.0 OHC Sierra IS (siden jeg ikke har bilder av et til Volvo). Eksternt sett forfra så ser det ut som et helt vanlig singelplenum.
Men når man ser innmaten, som man forsåvidt kan skimte inni TB-hullet på forrige bilde:
..så ser man at lufta ikke går inn i et enkelt rom. Det slår rett bakover i enden, og tvinges deretter ned igjennom de tre diffusorene som er fordelt bortover, og ned i sekundærplenumet. Noen kicker vilt på at det "bare er TRE rør inn, og 4 runnere...DER er BEVISET på at sånne plenum er noe restriktiv drit" ...den dagen ALLE 4 runnerene henter luft samtidig har man andre problemer å bekymre seg for. Som f.eks. kamdrivinga..
Her har vi da et annet, til Cossie YB:
som jo ser ut som et helt vanlig singelplenum det også... inntil man innser at profilen som danner topp, front og bunn i hovedplenumet ser slik ut:
før det bygges på til slik:
Og det igjen gjør at når man ser det gjennomskåret er det slik:
Evt. så funker jo et plenum til en viss Granada med vriåtter (ja, jeg kjenner mye Ford-folk ). Her ser man da at lufta kommer inn i front, lavere enn traktene slik at de ikke kan lade rett inn i de:
Her ser man i forkant en forlengelse av plenum gjort både fordi spjellet ikke gikk klar av vannpumpa og fordi ytterligere plenumvolum var ønsket... (Stor motor, mye turtall og 2+Bar = rask luft..):
Og ferdig resultat:
"Impossible? ...Nah. Just needs more development time."
rått!!
detter her kan du
kvifor er hola større i eine enden på innsug nummer to?og kvifor slutter hola nokon cm før slutten på plenumet?
og kva polerar deke innsuga dekas med?!
Sist endret av volvobrage; 23/01/11 kl 00:12
Bruksbil: Volvo 945 1995
Prosjektbil: Volvo 242DL 1980
De er mindre i enden, og lengre unna kanten fordi lufta vil helst rett fram, derfor blir trykket høyere i enden av røret, enn i fronten hvor lufta egentlig bare vil passere rett på tvers av hullene Så det man da gjør er å "tvinge" lufta til å fordele seg likt, med litt lett overtalelse
Kan vel legge ved at jeg tror disse her primært er laget for turbo, pga det tykke godset.
Eller hva SWR?
Btw, er vel tilfeldigvis en hvis Magnor Mykland sin Vri-åtter?
Sist endret av Njål Nilssen; 23/01/11 kl 01:56
Tidligere brukernavn: flyfaen
A-til-B-traktor: 90' 740GL
FlyFaen sa grunnen til det med hullene.. luftfordeling.
Jeg polerer med Knut . Som er en kar jeg kjenner som driver med polering på si, med real poleringsbenk og noe greier han smører på som heter Greenstuff eller noe sånt.. funker bedre enn Autosol, og holder seg blankt lengre..
Er finere korn i green greiene. kan bruke ventilpasta på 1600 etc også
Jepp, er for turbo... tykkelsen er for å tåle lette tilbakeslag bedre, for å ha lang livslengde mot vibrasjoner og fordi den kiloen med alu ikke gjør så mye når effekten blir tredobla... Legg merke til at jeg ALDRI har en flat seksjon på noe innsug, selv ikke sugiser. En sugis som rapper igjen spjellet får en flat plate til å kurve seg...og når den har gjort det en sesong så har man materialbrudd. Enten det overlades eller ikke, kurvede overflater OVERALT is the shit.
Niks, ikke Magnor's. En som er litt mer seriøs. Denne:
Zzz...Zzz-Granadaen... før med 567hk Cossie YB, nå med 4.7liter Ford-derivert Koenigsegg-motor med doble oljefrie Comp-turboer, rundt 2.5 bar/E85 og 8700 rpm = 2200 hk. Mustang Cobra R bakstilling med pushrodfjæring/inboard-dempere, og så videre... kun utseendet og tre kvadratmeter plåt som er originalt. ALT er røntgensjekket av bærende sveis, så denne får skilter..
IC'en på bilen, som man kan skimte toppen av på bildet (det er jo sleeper) er såpass:
Den er IC, frontplate, radiatorfeste, panserlås, lykteholder og krasjbjelke i ett.
den granadaen er heilt rå!huskar han oppdaterte ofte på bilforumet før, men har ga seg ei stund før bilen blei ferdig..
bygger du med 4 eller 5mm plater?
Han har byggetråd på PassionFord enda..og Ford Motor Club Norway-forumet.. Snart ferdig til start og bremsing nå, ikke bare utstilling..
Varierer litt med hva jeg har av plater og rør.. tynneste jeg normalt liker å bygge med er 3mm, selv om jeg har brukt 2mm på sugemotorer.. Enkelte rør og profiler jeg kapper biter fra er oppe i 6mm tykt, men det er da kun fordi det er det jeg har liggende eller det skal lades noe for....
prøvd noe med de nye turboene enda? høres så rart ut at man ikke skal ha kjøling på dem
Men er jo jævlig fine turboer når man MÅ lese plugger
Bare av nyskjerrighet, hvordan er det magnor ikke er seriøs?
Som sagt jeg bare lurer, prøver å lese meg til litt kunnskap her selv om jeg føler jeg har ett stykke igjen..
Er nok noe der ja :P
Men han kan jo ta ut noen tusen hk til av den motoren. og på den måten igjen syns jeg det er seriøst morsomt
genialt mtp mc bruk ja
Ja. innlegget var egentlig lengre.. hadde bmw i tankene, trange motorrom
veldig BT venlige turboer..
Men hva slags lagre begynner de egentlig? keramiske av noe slag. men hva?
OT: (Har sett en gammel buss turbo på en traktor en gang.. den hadde ikke olje inn / ut.. jeg var ikke gammle gutten da. men mins den hadde et glass man kunne se om det var olje på den også )
Er dette slik det ikke skal gjøres?
Hvis jeg har lest og sjønt riktig så er vel dette helt feil?
Sist endret av Liland; 05/04/11 kl 22:19
Relativt stort plenum, så det kan funke... bit merke i "kan".. Men det er ikke noe godt design, for det mates rett hjem i nr. 6 og nr. 1 (og 6 forsåvidt) har en vegg alt for nære "trakta"... "trakta" fordi jeg ser ikke stort til radie der..
Sist endret av SWR; 05/04/11 kl 22:43 Begrunnelse: Tilegg..
