Thanks Thanks:  4
Side 2 av 5 FørstFørst 1 2 3 4 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 121
Tråd: Plenum/Trykkboks
  1. #26
    Registrerte brukere bloodimir sin avatar
    20. juni 2010
    Glomfjord
    Sitat Opprinnelig postet av flyfaen Vis post
    Jaha? Hvor mye laddetrykk trenger du for å nå 700hk da? Mye kan jeg gjette...
    Plenum KAN faktisk utgjøre mye det også. Hvis man lager det slik at det passer med pulsingen i luftstrømmen (resonans) kan man faktisk hente en god del. Kan også nytte litt ved å bruke ram-effekt av luftstrømmen i plenum. Størst mulig plenum er ikke nødvendig best
    Resonans er ikke til å fnyse av... bare se hva Mazda gjorde på 787 LeMans raceren (Den var wankel, men allikevel) Den oppnådde også 700hk, men som 2,8L SUGIS. Den hadde variable innsugstrakter og variabelt volum i plenum som bidro veldig mye på å oppnå den effekten. (fyllingsgrad ca. 120%) Det var nok til at de ble "banna" fra LeMans, selv om overladning er lov i LeMans
    2,7 i ladd, det är inte insuget som bestämmer effekten utan KAM axeln samt tändsystemet, där man hämtar dom sista hästarna på bilarna =)
    vet folk som ligger på över 500hk utan problem med org insug på b230fk motorer..
    en bra snurra o saker som håller i längden är ju som sagt det viktigaste.. =)
    V70N-2007 2.4D [Familje bilen]
    Nissan S13,5 Wide Assssssssss
    Varför sminkar man grisar?
  2. #27
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av bloodimir Vis post
    Selfølgelig er det ikke BARE innsuget/plenum, men hele oppsettet... Gjør man sin flid i å gjøre ting skikkelig, utnytte resonans på innsug og eksos (gjerne på litt forskjellig turtall også for å få et bredere register) Litt spesielle kammer, og en riktig oppsatt motorstyring med sekvensiel styring kan man fint gjøre som en kar i Tyskland har gjort... 814hk på 2,2L femmer... med 1,8 Bar ladd Den funker fint som "hente unga i barnehagen-bil" også...
    Skal ikke gjøre en krangel av noe, men det går ann å trå uttafor "mainstream boksen" hvor det tydeligvis er en tendens til at det å ladde til toppen letter er best...
    Tidligere brukernavn: flyfaen
    A-til-B-traktor: 90' 740GL
  3. #28
    08. jan. 2010
    Nå ble jeg virkelig overbevist.
    Det lar seg jo bremse over 500hk på org F-innsug!!
    Høggern er jo full av tuning parts tydeligvis
  4. #29
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av Modalen Vis post
    For ikke å snakke om den fine rett-fram strømningen lufta får i et F-innsug ENORMT resonans potensiale...lufta vil HELT frivillig vibrere frem og tilbake gjennom alle krokene og bøyene For ikke å snakke om hvor flott det er at lufta må forandre rettning ørten ganger før den når ventilen
  5. #30
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Blander luft og bensin som en blender, så kjekt
  6. #31
    Registrerte brukere kapli sin avatar
    23. jan. 2010
    Seljord
    Nokon som har bilder av custom plenumboks sett ovenfra uten "tak" så eg kan sjå åssen det ser ut inni.
  7. #32
    20. juni 2010
    Glomfjord
    Sitat Opprinnelig postet av kapli Vis post
    det är bara runners innuti, sen är det tomt, eventuellt stöd pinnar rakt genom för att det ska hålla för mera tryck..
  8. #33
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Går da fint det.
    Bare å lade 3 kg eller så og ha 4 kg baktrykk.
  9. #34
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Finnes et utall forskjellige design.. noen av de kan man ikke "se" designet på, siden det ikke er utseendet men arealene som styrer funksjonen..
  10. #35
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Er vel ikke mange som har lyst til å kappe sund plenumet sitt... Jeg skal lage et helt greit plenum til 3.0 24v'n som skal brukes i bruksbilprosjektet mitt... jeg kommer til å støpe i glassfiber så kan legge ut noen bilder fra det når den tid kommer, om du gidder vente såklart
  11. #36
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av SWR Vis post
    Går da fint det.
    Jepp! kjempe fint for tenningsbanken sin del det
  12. #37
    28. des. 2009
    Kan du bruke dette?
  13. #38
    23. jan. 2010
    Seljord
    Sitat Opprinnelig postet av M.Engelsen Vis post
    Kan du bruke dette?
    Takker=)
  14. #39
    Registrerte brukere smugen sin avatar
    31. juli 2010
    Voss
    329
    ser på innsuget til km som dei selger, ville detta ha gjort noko effekt på ein orginal fb? evt i samspel med større eksos?
  15. #40
    08. jan. 2010
    har bare sett turbo innsug på sida dems jeg?
    å bytte innsug på en orginal fb har lite for seg.
    er vel bedre og begyne med kam/topp, grenrør/eksos.
    volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
    volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
  16. #41
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Innsuget er bare en del av porten for motorens sin skyld... Den ser bare en kanal og bryr seg ikke det spøtt hvor pakningsflata sitter. Så innsuget er like viktig som porting og kam, for alle de tre påvirker hverandre. Så porter man bra, så er et riktig innsug verdt MYE, turbo eller ikke..
    Mange originale motorer blir holdt igjen av standard innsug... men fremdeles skal folk porte toppen og skru på samme innsuget som om det er en en selvfølge at det funker.. :(
  17. #42
    12. des. 2009
    Men å bruke 10 000 eller hva det KM-innsuget koster på en FB, er i mine øyne å begynne i totalt feil ende.
  18. #43
    Trøndelag
    Orginal pleium flower mer en bra nok før du passer 400-450 pluss.
  19. #44
    08. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Lundberg Performance Vis post
    Hva skjer når man passerer 400-450?
  20. #45
    18. des. 2009
    levanger
    Blir forsterket effekt av det som skjedde allerede ved 100hk
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  21. #46
    31. juli 2010
    Voss
    329
    ja er ikkje vist i og bruka 10k på nytt plenum på ein orginal fb, ville berre høyre kva slags meinigar folk hadde om nytt plenum. kor mykje vil det kosta om du bygger sjølv? får kjøpt fleser og trakter og plater.
  22. #47
    12. des. 2009
    Da vet du jo hvor mye det koster da.
    Hvor bra det blir er jo en annen sak.
  23. #48
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av smugen Vis post
    Ta vare på den delen av plenumet som går inn mot toppen (flensen) og støp deg et innsug i glassfiber Lag volumet ca. det samme som slagvolumet ha koniske trakter hvor det er en god radius på leppa.
    Vil tippe det koster deg 2 lapper å lage i glassfiber, da inkl. treverket du trenger for å lage en "negativ"...
  24. #49
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Er ikke så dyrt å lage selv i alu heller. 7/8 av summen er for arbeidet og kunnskapen å få det rett..
  25. #50
    Trøndelag
    så lenge du kan og regne ut volum av forskjellige profiler og har tilgang til vekselstøm tig så er det en grei sak. Tilgang til matreale via jobb kan jo gjøre jobben nesten gratis.
