Hei
Jeg er ny på dette forumet.
Har et lite problem med min V50.
Det danner seg dugg på venstre frontlykt.
Noen som har hatt lignende problem, og eventuelt har noen forslag til løsning?
Hei
Det er en veldig vanlig feil på disse bilene. Det er sprekk i en skjøt et eller annet sted på lykta, slik at fukt trenger inn og blir værende der. Usikker på om det er en spesiell plass det pleier å sprekke opp, men det er det som er årsaken. Hvis du finner ut hvor problemet er, så kan du silikonere skjøtene/sprekkene og tørke lykta skikkelig ved å la den ligge med glasset ned og pærelokkene opp med de skrudd av. Gjerne tørt og godt temperert.
Det skal være lufting på disse lyktene. Men er det bare litt dugg, eller er det faktisk vanndråper inni?
Kan også ordne det på gammeldags måte: Hadde dugg i tåkelys og fant ikke noe feil. Men et 4mm hjul på undersiden gjorde faktisk susen. Dugg er borte
-08 XC 70 D5 summum automat, 362.000km
Hei
Takk for respons
Var innom et verksted for å høre hva de foreslo. Ikke veldig overraskende var det veldig dyrt. Ble anbefalt ny lykt.
Skal definitivt prøve å fikse dette selv. Takk for flotte forslag :-)
Hei igjen
Vil bare informere om at jeg har klart å fikse mitt lille problem.
Tok lykten ut, tørket det godt og la et lite lag med silikon over sprekken.
Har kjørt i over en uke uten problemer.
Takk til Svirre for råd
Heisann har samme problem med min v50. Har kjørt ei stund med fukt så det har dannet seg masse vann. Har tømt å tørket lykten men finner ingen sprekk eller noe. Hvordan eller hvor fant du det hos deg☺?
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
