Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Svinghjulssensor som triggersensor
    24. mai 2015
    Standard Svinghjulssensor som triggersensor
    Hei! Har et problem med mitt nybygde oppsett av en B230FT motor med megasquirt 2.
    Bruker org. svinghjulssensor som triggersensor, men tunerstudio fanger ikke opp når svinghjulet går rundt. Har ført inn 60 på trigger wheel teeth, og 2 på missing teeth, men hva skal stå på "skip teeth" og "delay teeth"? Og har lest meg til at man må huke vekk camsensoren for ellers så kan den kødde det til, men finner ikke camsensor noen plass i tunerstudio,- kan være fordi jeg har lite versjon av tunerstudio? Men uansett så står det bare "not cranking" når jeg skinner motoren. Har ohma sensoren til 164, så trur den skal være i orden da den også er relativt ny. Noen smarte ideer?
    11. feb. 2010
    2497
    Sitat Opprinnelig postet av kentigj Vis post
    http://brickspeed.net/forum/showthread.php?tid=449
    24. mai 2015
    Tunerstudio`n min mangler veldig mange options... så har ikke de mulighetene for triggersensor som de har på den sida du linka til. Mangler basic setup og advanced setup, når jeg åpner et eksempel-prosjekt så har jeg alle mulighetene oppe, men så fort jeg starter et prosjekt med mitt datasprut så forsvinner veldig mye, kan det være dataspruten som har begrensa konfigurasjonsmuligheter? Har Megasquirt rev 2.60000. De tabsa jeg har å velge i er:
    -Settings
    -Tables
    -Tuning
    -Upgrade
    Og innpå trigger wheel options har jeg kun:
    -Trigger wheel teeth
    -Missing teeth
    -Skip teeth
    -Delay teeth
    Takk for raskt svar, kribler i henda for å ut og prøvekjøre snart!
    02. april 2010
    Fauske
    Høres ut som du har B&G kode. Jeg ville lastet inn nyeste extrakoden. Da vil du få flere funksjoner.
    Triggerproblemet kommer sansynligvis av at du ikke har justert potmeterene.
    Om du har v3.57 hovedkort må du mest sansynlig lodde en motstand i serie med trigger for å få signal i hele turtallsregistret.
    - 98 Mustang Cobra banebil. - 84 mod. Ford Sierra 2.0GL, med 105 ville gamper, foreløpig. - 2000 "Opel" Tahoe 5.3 LT, LPG drift, trekkbil.
    x 97 mod V70 2liter turbo på 180hk. x Solgt til fordel for Mitibushen Pajero, trekkvogn. Pajero solgt.
    Jeg har datasprut, først og fremst MS, som hobby. Har begynt å legge ut noen videoer på youtube oktober 2018
    24. mai 2015
    Fikk oppgradert firmwaren til extrakoden og da fikk jeg flere muligheter ja men får fortsatt ikke inn signal fra trigger etter at jeg har gjort akkurat som på den siden, kan hende jeg framstår som veldig dum nå, men hva mener du med å justere potmeterne?
    02. april 2010
    Fauske
    Hadde ikke regnet med at oppgradert kode ville gi signal nei.
    Pcb v3.0 og 3.57 har 2 potmeter, kalt R52 og R56 i kretsen til VR sensor. Hver med en justeringsskrue på toppen.
    Og siden du ikke visste om de, så kan det hende den er innstilt til signal igjennom opto kretsen.
    Les i manualen og kontroller dette.
    24. mai 2015
    Det var det som var problemet ja, funker fint nå!
    Men får ikke gnist, har målt 12v inn og ut av coilen, jorden er koblet til pin #36 på hjernen og + på bensinpumpereleet. Og pumpa og dysene går når jeg skinner motoren. Bruker org. Coil fra gamle f- motoren så har satt oppsettet til single coil på sprutet. Noen tips?
    Registrerte brukere Berg Performance sin avatar
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Har du Ms2 v3.0 eller v 3.57 ?
    Du får sjekke om transistoren er montert på Q16 inne i sprutet.. Om du har V3.57, kan denne "aktiveres" med å flytte noen pins om jeg ikke husker feil.. Står mye fint i Megasquirt manualen !
    24. mai 2015
    Er det sånn det skal se ut? Har v3.0
    02. april 2010
    Fauske
    Noe modifisert. Men ja, du har q16.
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Da har du BIP i sprutet ja, gjenstår bare å se om den er koblet inn ! Ta ett bilde av undersiden av kortet og legg det inn her =)
    24. mai 2015
    Har vært på ferie så tok litt tid før jeg fikk svart. Takk for at du/dere gidder å hjelpe
    24. mai 2015
    Noen som ser noe galt på bildet?
    11. feb. 2010
    2497
    Den er koblet til. Du må velge js10 som tenningsutgang i sprutet ditt.
    24. mai 2015
    Var nok det som var problemet, den sto på D14. Sikkert noe jeg burde visst men startet med absolutt null peiling på datasprut, så en plass må man jo begynne =)
    Sist endret av kentigj; 05/08/15 kl 17:16
  1. Polvende svinghjulssensor?
    By Jonas Soldal in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 9
    Siste post: 14/10/15, 22:39
  2. Svinghjul, triggersensor problemer.
    By Bendix in forum Motor og gir
    Siste post: 21/08/12, 22:20
  3. m45 og svinghjulssensor + bensinpumpe spm
    By H.Ihle in forum Motor og gir
    Svar: 8
    Siste post: 15/06/12, 08:07
  4. svinghjulssensor B230K
    By OlavS. in forum K: 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 14/10/11, 14:59
