Byttet idag begge pakninger som sitter bak oljefilter og veivhusventilasjonsfilter. Fjernte derfor slangene til luftinnsug pluss oljepinne med rør.
Etter at jeg hadde skrudd sammen alt igjen startet jeg motorn for å sjekke om alt var tett og i orden. Var alt som det skal.
MEN:
La merke til at det druppet fra venstre side ( i kjøreretning ) Under luftinsuget rant det ut en rød væske. Kunne ikke helt lokalisere det fordi jeg rett og slett ikke hadde tid. Så at det sitter en liten sølv radiator / kjøler ved siden av kjølevannsradiatorn. Er det radiatorn til girkasse ? Hadde en sånn i gamle Jeepen min, men da var den integrert i store radiatorn. Kan ikke sikker si at det var girkasseolje eller frostvæske.
Tok meg en prøvetur og kjørte motorn varm. Før jeg stoppet motorn kikket jeg under bilen, og da druppet det ikke noe mer.
Vet noen hva det kan være for noe?
Har forresten skiftet pakning bak oljefilter fordi den ikke var helt tett ( vannlekasje ). Fikk mld i display at det var for lite kjølevæske. Etter skifte av pakning fyllte jeg opp frostvæske. Kan det hende at jeg bare fyllte på litt for mye frostvæske og at det finnes en "overløp" på venstre side ?
Kjørte nok en litt lengre tur i kveld, men det drupper ingen sted, alt virker tett...
