Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 22 av 22
Tråd: Masse feilmeldinger etter bremsebytte
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Standard Masse feilmeldinger etter bremsebytte
    Etter bremsebytte bak, begynte speedometeret å hoppe og danse.
    Tenkte det var
    ABS
    sensoren som tullet litt.
    Koblet på Dice, men den får ikke kontakt med bilen, og det popper opp flere og flere feilmeldinger i displayet på bilen med denne tilkoblet.
    Etterhvert fryser speedometeret.
    Får sånn halvveis lest ut feilkoder, og det er MANGE.
    Ser ut til at en hel gren fra
    CEM
    har sluttet å fungere.
    Kan det være en kortslutning i det elektriske håndbrekket som har oppstått, som tukler til hele bus systemet fra
    PBM
    til
    CEM
    Noen som har vært borti noe liknende?
    Sist endret av Morgis; 14/05/15 kl 20:31
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Nå er jo
    CEM
    hovedstyreenheten i bilen, så ikke rart det er den som gir en mengder med feilmeldinger.
    Kontrollert kontaktene inn til
    CEM
    Hadde noe lignende med mengder av feil som dukker opp i displayet. Da var det kabelmatten inn til
    CEM
    som var defekt.
    Volvo XC70 2013- D4 AWD
    Har VIDA / DICE
    9
    tok ut de 3 store kontaktstykkene og spylte dem litt i elektrorens. speedometeret ble faktisk værre etter dette
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    27. mars 2010
    Gjorde du rent etter elektrorensen? Så lenge kontakten er OK, så er jeg ingen fan av slik rens.
    Forsøkt å koble ut f.eks
    PBM
    enheten?
    En fin måte å feilsøke på er å koble ut en og en styreenhet til man oppdager at feilkode rushet roer seg
    Regner med du har forsøkt å koble ut batteriet en stund og lignende?
    Er jo merkelig at dette skal skje etter bremsebytte da.
    Du brukte vel
    VIDA
    til å kjøre parkbrems motorene?
    Sist endret av Stig-Arne; 14/05/15 kl 20:39
    Har VIDA / DICE
    9
    gjorde ikke rent nei. den skulle dampe vekk av seg selv visst.
    har forsøkt å ta batteriet i 10min ja.
    satte brekket i service-mode ja, og tilbake til normal etter skifte
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    27. mars 2010
    Ville gjort rent uansett. Siden du forteller at det ble verre når du forsøkte å gjøre rent.
    Ellers virker det jo som om at
    CEM
    har fått seg en støkk.
    Men siden du sist jobbet med
    PBM
    , ville jeg forsøkt å koble denne ut for å ekskludere denne.
    Har VIDA / DICE
    9
    har en finger på
    PBM
    . må undersøke mer på lørdag
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    9
    Er nok en kabel eller kontakt en plass til
    CAN
    nettet bakover som er dårlig. Elbakluken sluttet å virke også.
    Så jeg koblet fra det grønne kontaktstykket på
    CEM
    . Koblet av og på
    PBM
    modulen og et par sikringer bak. Koblet til og fra
    ABS
    sensoren og håndbrekkmotoren HB.
    Vips, alt oppe å gå igjen, 0 feilkoder etter en times kjøretur.
    Skummel feil dette, når jeg ikke finner feilkilde. Kan dukke opp igjen.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    9
    I dag gikk bilen heilt i stå. Kjørte en tur på jobb uten problemer. Hjem fra jobb derimot...
    ingen respons fra gasspedal. Bilen legger seg på 1500rpm tvert og jeg kan tvangsgire den 1.-2.-3. gir.
    Det gikk sent hjem.
    Vida vil ikke komunisere med bilen.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    9
    Har hele
    CEM
    gått av med pensjon etter 530000km ?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    27. mars 2010
    Det er vel ikke helt usannsynlig nei. Selv om de bør klare betydelig mye flere km etter min mening. Er ofte bare en måte å finne ut av det på, og det er å bytte
    CEM
    og se om ting fungerer da
    Har VIDA / DICE
    9
    Halvmillion på telleren er vel mer enn bilprodusentene ser på som "forventet levetid".
    Eldre V70-XC90 hadde lekkasje fra frontvindu som tok knekken på
    CEM
    Ser ikke dette problemet på nyere modeller.
    Alt er låst opp mot VIN og serienummer på alle moduler?
    Å teste med annen
    CEM
    , vil vel aktivere startsperre med en gang
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    27. mars 2010
    CEM
    Å teste med annen
    CEM
    Tja, nå har jeg stort sett bare erfaringer med lastebiler, men styreenheter der går fint på det dobbelte uten problemer.
    Men en styreenhet kan jo bli svekket om man bruker f.eks startkabler feil f.eks.
    Men en styreenhet som har blitt behandlet på normal god måte, mener jeg bør holde lengre..
    Men uansett. Hvordan det er med brukt
    CEM
    og opplåsning på personbiler vet jeg ikke. Men om du finner en med samme delenr. så bør det jo fungere å programmere denne mot din bil. Men dette bør du kanskje høre med merkeverksted om. Er jo dyrt å kjøpe ny bare for å prøve å finne ut at det ikke er
    CEM
    som har strøket med
    Har VIDA / DICE
    Registrerte brukere th3-1nonly sin avatar
    01. jan. 2013
    Stord
    Oi i helvete, håper du får løst dette.
    '07 Volvo S80II D5 Summum
  15. Takk Morgis takket for denne posten
  16. #15
    Registrerte brukere Lexaron sin avatar
    11. juni 2010
    Drammen
    1067
    Dette minner om noe jeg hadde på Disco'n (dårlig jording), men kan også være smittsomt. Stått litt for nerme et LR produkt litt for lenge? Håper du finner ut av det. Ingenting som er mer plagsomt enn slike feil..
    - 2007 XC90 D5
    X 2013 V70 D2
    X 2008 V70 D5
    X 1996 855 2,5 20v
  17. #16
    9
    hehe, hadde Disco3 før V70a, så det kan jo være det har vært noe i lufta som har landet med regnet nå
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  18. #17
    9
    da har Frydenbø's tekniker funnet feilen. Styreenheten for adaptive svinglys var synderen. 3000kr for modul + programmering og feilsøkingsarbeid = 6000kr. Ny servo er også på vei til underkant av 5000kr.
    Ei lite ripe i feriebudsjettet, men godt å få en friskmeldt bil
    Sist endret av Morgis; 20/05/15 kl 23:18
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  19. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  20. #18
    28. mars 2010
    Godt du fant ut av det, til heftig pris men det er ikke uventet.
    Må si jeg blir mer og mer skeptisk til holdbarheten på nyere volvo. På min V50 f.eks var det ikke ett eneste system som var feilfritt - og det kun innen 100k km.
    Et mareritt med ufattelige kostnader å holde ved like.
  21. #19
    01. jan. 2013
    Stord
    V50 har jeg hørt det er mye krøll med, men så er jo den også bygget på Ford platform da om jeg ikke har skjønt det helt feil.
  22. #20
    28. mars 2010
    Njaei, er vel Mazda og Ford som brukte Volvo. Uansett, V50 eller ei, ser det er mye gjengangerfeil på hele modellrekka
  23. #21
    27. mars 2010
    Flott de fant feilen
    Kan ikke si jeg sitter med følelsen av at nyere Volvo er så sårbar for feil.
    Men joda, sammenligner man med eldre volvo ala 940 osv så er det jo mye mer elektronikktull i dag.
    Men det er ikke bedre på andre merker, og noen er mer uheldig enn andre.
    At en styreenhet gir opp etter 500 000 km, er nok ikke uventet. Du aner i tillegg ikke hvordan bilen har vært behandlet med f.eks starthjelp før du fikk bilen, dette kneler styreenheter, kanskje ikke i dag, men lengre frem i tid.
    Har absolutt ingen betenkeligheter med å eie nyere volvo uten garanti.
    Har VIDA / DICE
  24. Takk Morgis takket for denne posten
  25. #22
    9
    Har hatt 2 feilfrie år og 80000km med min V70 etter at jeg kjøpte den, og det er lengre enn hva jeg var forberedt på når jeg kjøpte en bil med den kilometerstand.
    Kunne sikkert funnet feilen selv, om jeg hadde brukt tid, men så nærmer sommeren seg med planlagte campingturer og festivaler, så er det likegodt å få reparert feilen fort så man får ro i sjela nedover europa med vogn på slep =)
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  1. Verktøy til bremsebytte v70 2001?
    By PyrionZ in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/08/13, 21:09
  2. Feilmeldinger/reeset
    By Tor-Erik in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 17/08/12, 23:37
  3. feilmeldinger på 97 volvo v70 2.5t awd
    By v o l v o power in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 01/08/11, 01:02
  4. Feilmeldinger V50
    By Kenneth R in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 13/02/11, 20:41
