Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: '00 mod. V70 Tdi: Timing-problemer med dieselpumpa
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Standard '00 mod. V70 Tdi: Timing-problemer med dieselpumpa
    Berit går ikke helt som hun skal. Har skiftet pumpereim som var helt i fillebiter, så det gjorde seg veldig! Har justert dynamisk med
    VIDA
    for å treffe akkurat, men er usikker på om verdiene/gradene jeg har funnet stemmer. Fant -0,5c på en VW-side, men nå starter ikke motoren på første runde på kaldstart. Det gjorde den før, og opplevde den som mye kvikkere. Har lest litt i
    VIDA
    og finner ingenting om hvor mange grader den skal stilles inn på (mulig jeg har sett feil/oversett noe), og saumfart nettet etter informasjon. -0,5c er det eneste jeg har funnet som er relevant til 2.5d motoren fra vag.
    Forbruket er også gått opp en del pga. dette, så noe er feil.
    Noen steder finner jeg 0,5c, 1,2c, 3,0c etc. Jeg vil nærliggende tro at 0,5 er bedre og mer riktig, enn -0,5c siden den er tungstartet allerede ved 2+ ute. Noen som veit hva pumpa skal justeres til?
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Får du opp graf under justering?
    Søkte kjapt rundt og fant 0.5 BTDC til 1.6 ATDC ved 30°c drivstofftemp. Er du utenfor så får du høyere forbruk og tungstartethet.
    Sist endret av konso; 24/04/15 kl 19:48
    Volvo løs
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Mulig jeg kan gjøre det, men får kun opp et vindu med motortemp, drivstofftemp og innsprutsvinkel (altså grader). Skal sprette opp
    VIDA
    hvrrt øyeblikk så skal jeg lete litt.
  1. timing av dieslpumpe v70 2.5tdi
    By Haakonw in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 22/01/14, 22:45
  2. Lys problemer speedo og lysbryter problemer
    By MortenØ in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 24/07/11, 17:48
  3. Dieselpumpa slutta å funke?! Haster!!! [LØST!]
    By Svirre in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 05/11/10, 20:29
  4. Timing reg.reim 16v på b230 blokk.
    By Lundberg Performance in forum Motor og gir
    Svar: 7
    Siste post: 11/10/10, 20:43
