Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Ettertenninger 850 2.4 10v 1995
    23. des. 2014
    Standard Ettertenninger 850 2.4 10v 1995
    I de siste dagene(3) har det plutselig opstått ettertenninger når jeg vrir om tenningen. Den går liksom på kjempe lavt turtall evt få sylindere etter jeg har "skrudd" av bilen,Men den da "hoster" Lyser også batterilampa hvis det skulle ha noen betydning. Dette skjer ikke hvergang, har kun skjedd når motoren har hatt driftstemp hittil. De gangene dettes skjer, er den også ørlittegranne mer tungstartet, Har alltid fyra med en eneste gang tidligere! Men nå trenger den et par sekunder. Jeg vet at endel tenningsdeler er blitt byttet for rundt 3mnd siden. Fordelerlokk blant annet,(skal grave frem kvitteringen etterpå) Dette er gjordt på Bilia så er garantert orginaldeler. Har nå søkt masse rundt og funnet liknende tråder uten at jeg har fått noe fornuftig ut av dette.
    Er det noen kontakter som man burde sjekke for irr EL?,Jordingsfeil? Burde dysene renses? Dette vet jeg forøvrig ikke hvordan man gjør .
    Har også gogglet meg frem til noe med Bensinstrykksregulatorn, en slange tilknyttet den eller en kobling som kan være smussette?
    Hvis noen har noen formening/tips taes dette mot med stor takknemmelighet!
    Takker på forhånd for evt svar!
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Da bør du først sjekke om du har korrekte plugger.
    Dernest så er det dette releet som skal stenge av dysene, som ofte henger på disse bilene.
    Dette releet er montert inn under kanten over radiatoren.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  3. Takk Jesper90 takket for denne posten
  4. #3
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Det kan godt vera releet ja for då har han litt lavare bensintrykk og sidan pumpa stoppar når du slår av tenninga og då er det sikkert derfor han ikkje startar igjen med ein gong.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  5. Takk Jesper90 takket for denne posten
  1. 1995 855 høytlere
    By wunderbaum in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 07/02/12, 23:38
  2. Vs: 960 1995
    By olavxxx in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 5
    Siste post: 30/08/11, 07:19
  3. sportsunderstell på 850 1995 mod
    By ovevolvo in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 06/04/10, 09:22
