Hvor er den beste plassen å strekke plusskabel?
Det er så mye plastikkdeksler at det ikke er mulig å få sett noe..
Er det noen her som har bygget anlegg i en v50 og har noen råd?
Går fint å trekke den langs høyre siden av bilen, er en gummimuffe der som du kan bore et lite hull i å trekke igjennom, skal knipse ett bilde fra motorrommet før jeg går på jobb
Måtte du skru ut hanskerommet for å komme til den?
Tror jeg vet hvilken gummimuffe du snakker om men det kjentes ut som at det var veldig mye skum og isolasjon bakom.
Skrudde ut hanskerommet ja, du kommer langt med ett stk Torx 25
Finner guide på nettet, ser sånn ca på bildet hvor strømkabelen går gjennom på torpedoveggen
Har ikke funnet noe guide. men takk for svar
Tar dette fritt etter hukommelsen, så ikke riv å slit før du sjekker at alt er løst.
Du løsner det panelet til høyre for hanskerommet, det som har sånn gummipakning som skal ligge inntil døren, bare å rive løs, sitter i 2-3 halvslappe klips.
Ta av plastikkplaten bak midtkonsollen (Også veldig lett å ta ut, flatjern/smørkniv til å vippe det ut av festene.
Åpne hanskerommet, så skal det være 2 skruer som sitter litt diagonalt innover/nedover, løsne disse.
Lukk igjen hanskerommet, så er det skruer vertikalt der som det går fra hanskerom til dashbord, husker ikke hvor mange, men 2-4 stk.. Så bør det være løst, ta det ut rett bakover FORSIKTIG, ikke riv å slit. Husk at du må løsne kontakt for lys i hanskerommet
Tusen takk, jobben ble mye lettere med din hjelp
