Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Tenningchip spm
    Registrerte brukere gsmik sin avatar
    03. nov. 2011
    Sør-Trøndelag
    Standard Tenningchip spm
    Hei. Flyttet tråden hit, da det passer litt bedre her.
    Lurer på om noen vet om det er mulig å lodde ut orginal tenningchip og lodde inn en ny i den orginale tenningboksen.
    Da tenker jeg på å evt. lodde inn en ic-holder så ny chip kan tas ut og inn.
    Eller må man ha "gullboks" når man skal ha annen tenningchip?
    Dette gjelder i en 940 1997 modell.
    MVH
    Kim
    Sist endret av gsmik; 24/03/15 kl 13:08
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Du kan fint lodde inn en sokkel.
    Merk deg bare retningen chipen står, det er et lite merke på den ene siden.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    03. nov. 2011
    Sør-Trøndelag
    Takker for kjapt svar
    Var vel det jeg egentlig tenkte meg. Har elektronikk bakgrunn. Så egentlig ikke hva som er problemet med å lodde inn selv, måtte bare spørre :P
    Men hva er grunnen til at folk går for gullboksen? Er det fordi at den svarte tenningboksen av plastikk er sammenklinka eller noe sånt?
    23. des. 2009
    77
    Folk er sauer som følger flokken, ingen tør å tenke selv. Hvorfor tror du alle bruker -968 dyser til "300" oppsett?
    Men det sies at gullboksen har litt høyere turtallssperre, og at den ekstrapolerer bedre opp i turtall over den fastsatte maksverdien på turtallsskalaen, hvorvidt det stemmer har jeg ikke peiling på.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    27. nov. 2010
    Nå ligger turtallsperra i bensinboksen da
    23. des. 2009
    77
    Nope, ligger en i tenningshjernen også, men den ligger høyere opp i turtall. Justerer man sperra i bensinhjernen høyere enn sperra i tenningshjernen, får man såkalt softcut aka tenningskutt istedenfor bensinkutt.
    Sent from my SM-G900F using Tapatalk 2
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    27. nov. 2010
    Hvor høyt ligger den i ezk boksene da? Har kjørt chip med sperre på 6800 i bensinboksen med vanlig sort tenningshjerne (husker ikke nr) og det gikk iallefall bra.
    03. nov. 2011
    Sør-Trøndelag
    Vet ikke om det her er noe å bli klokere av, men fant det på et annet forum:
    "Hei
    I begge typer
    ECU
    enten LH2.4 eller LH2.2 er "hoved " turtallsperre i bensin
    ECU
    Noen EZK tenningsbokser har lav turtallsperre også, men da bruker man bare et program fra en uten.
    Tenningsboksen vil ikke virke som "standalone" da den trenger lastsignal fra bensinhjerne.
    Enten får du bruke tenning fra tidligere modeller type B23E (dårlig løsning) :thumbdown:
    Eller så får du feks lage til et MS og bruke dette til tenning (rimelig, men endel arbeid) :whistle: "
    11. okt. 2011
    Nokre EZK boksar har programmet i CPU'en.
    Då må du bygge om til ekstern Eprom/Flash.
    http://www.stonis-world.com/lh_ezk.html
