Tråd: Turbo-Am: 1990 Volvo 940 + Litt atåt
    Registrerte brukere Turbo-Am sin avatar
    13. feb. 2010
    Neslandsvatn
    Smile Turbo-Am: 1990 Volvo 940 + Litt atåt
    Da for eg lage ein liten tråd om 940n te brodern, sia han ikkje gadd sjøl akkurat no :P
    Er altså ein 1990 940 sedan som han kjøpte ferdig smelt av ein kamerat a meg for ein nette sum av 5 lapper
    I den seinere tid har fronten blitt bytta, samt smidd sammen nokke passe turbooppsett
    Oppsettet som det står nå:
    - B230FD (531 topp og VX3)
    - T3 Kina turbo
    - Biltema 50mm ekstern wastegate
    - T6 dyser
    - Orginale Turbo Bensinhjerne med EcoMAX chip og Gullbox på tenninga
    - 76mm eksos heilt bak med ei potte bakerst og 88,9mm Syrefast bestefarsving Samt screempipe ned langs downpipen
    Fungerer foreløbbig greit på 0,8 i ladetrykk, org F clutsh og M47 kasse og Slyngdiff aksel
    Bilen er svart og fæl med blå skjerm og list. Står ennå på bukkane på bildene som folket ser, og er heller ikkje ferdig kobla opp i motorrommet på bildene
    Håper det er noe som faller i smak hos folk
    Sist endret av Turbo-Am; 13/09/15 kl 15:34
    If it don't go fast, it most go sideways
    - 1988 Volvo 745
    - 1983 Nissan Laurel
    - 1975 Datsun Laurel
    - 1967 Plymmouth Valiant
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Min erfaring med M47 er at dei holder ganske greit bare du ikkje girer som ein villmann
    - 1990 Volvo 740 GL -
    12. mars 2012
    Torpa / Snertingdal
    Ville ikke hatt LMM så nære turboen.
    SirKim sin avatar
    Telemark
    2895
    få LMM lenger ut Om du trenger orginale slanger å sånn, så har jeg en del liggend Blandt annet den som skal stå mellom turbo å LMM
    13. feb. 2010
    Neslandsvatn
    Kan det at LMM står for nærme turbon være grunnen til at e får feilkode tårlig tidlig i pådrag og bilen ikkje vil gå på tomgang etterpå?
    Har ikkje lest av feilkoder ennå, men så fort de er nulla ut så går den som den skal igjen heilt til et greit pådrag
    - 1988 Volvo 745
    SirKim sin avatar
    Telemark
    2895
    om det kan resultere i feilkode er jeg usikker på. Men du må få den lenger ut
    13. feb. 2010
    Neslandsvatn
    Aha, fant ut at feilkoden var TPS sensorn Satte bare på spjellet med sensor i frå gamle F-maskina mi og feilkoden var borte
    - 1988 Volvo 745
    SirKim sin avatar
    Telemark
    2895
    Skjer det mer her?
    13. feb. 2010
    Neslandsvatn
    Joda, bilen rusler å går enda. 9,3 i komp og 1,1 bars ladetrykk holder enda. I seinere tid har bilen fått skilta på igjen, ny forsterka trykkplate og lamell, ana M7 kasse sia den gamle ikkje lika kombinasjonen å gå uten olje og turbokjøring.
    Den blå framskjermen, fangere, samt R-vinga er lakkert hvit, midlertidig med hvit europris lakk
    Hiver med nokka bilder som blei tatt av den sammen med gamle 740n min for ei stønn tebake
    - 1988 Volvo 745
    SirKim sin avatar
    Telemark
    2895
    når du solgte 740n, solgte du den med Nissan motoren da, eller heiv du i volvomotor igjen ved salg?
    Må få laga deg tråd på 945n da?
    13. feb. 2010
    Neslandsvatn
    Den blei solgt uten motor og gir Angrer ennå på at e solgte den, men den var oppbrukt kan ein sei :P
    Tråd på 945n kommer ettervært
    - 1988 Volvo 745
    SirKim sin avatar
    Telemark
    2895
    Sitat Opprinnelig postet av Turbo-Am Vis post
    Tja, å husker du hva jeg sa til deg da du hadde den for salg? At du kom til å .......... !!??
  1. Oddwar: 1990 Volvo 740 Turbo.
    By Oddwar in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 02/11/14, 15:13
  2. S. Volvo 745 Turbo 1990
    By chrille in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 13/10/12, 15:00
  3. 1990 Volvo 240 Turbo B230FK
    By Robert in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 03/05/11, 12:44
  4. Slevjus: Volvo 240 turbo 1990
    By slevjus in forum 200 -serien
    Svar: 152
    Siste post: 24/09/10, 20:59
