Thanks Thanks:  2
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 46 av 46
Tråd: 350whp
  1. #26
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Når du skal sammenligne turboer bør man ha samme utgangspunkt, eller ?
    Så var det det lille du glemte å nevne, på Gtx3067r så kjører de intern wastegate, på gtx3071r kjører de ekstern. Regner ikke med at de leder den eksosen fra wastegaten tilbake i eksos anlegget for å si det sånn
  2. #27
    Kjenner ikke til disse testene utover det ATP selv har valgt å legge ut, men en rettferdig test burde være enkelt å gjennomføre.
    http://www.atpturbo.com/mm5/merchant...egory_Code=FET
  3. #28
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ja, jeg ser på de 2 siste linkene du la ut at både gtx3067r og gtx3071r fås til den motoren med kombi eksoshus. På bremsepapira bruker gtx3067r intern wastegate mens gtx3071r bruker ekstern. Vil du si deg enig i det minste at Gtx3071r med ekstern wastegate har en fordel i dette oppsettet, hvis vi antar at de ikke kjører retur fra wastegate tilbake i eksos anlegget ?
  4. #29
    Jeg ser ikke at ekstern wg automatisk er en fordel i seg selv, så det spørs hva mer som er gjort.
  5. #30
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Hva mer bør være gjort for at ekstern wastegate skal være en fordel mener du da ?
  6. #31
    Man må alltid se helheten og ikke en og en del for seg selv. Hva vil du diskutere her? Volvo rødmotor eller denne ATP testen?
  7. #32
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Nå hadde vel seg slik at det var du som insisterte på at Gtx3067r var en ubrukelig turbo til 350whp og henviste til ATP testen. Når du da innser at du ikke har sett helheten og det rett og slett er alt for lite info for å sammenligne de 2 turboene så blir det for dumt. God natt
  8. #33
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Har ikke fått med meg alle detaljer her. Men ekstern wastegate hadde i alle fall ikke jeg jubla for... Hadde heller begynt å porte en intern istedenfor å rote med no ekstra leamek.
    I mine øyne er det en ekstra ting man bare bruker om man må, så dermed ingen direkte fordel..
  9. #34
    Hmm, gjorde jeg det ja?
  10. #35
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Hva mener du selv du gjorde da ? Satte du den i et positivt lys ?
  11. #36
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ekstern wastegate er en fordel hvis du kjører den i fri luft. Man KAN få mottrykk i eksos anlegget hvis man leder wastegate eksos inn i eksos anlegg igjen .
  12. #37
    Jeg postet at jeg personlig hadde valgt GT3071R fremfor GTX3067R og til tilbø informasjon for å vise hvorfor. Hva folk siden velger å gjøre er helt og holdent opp til dem. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg liker hverken GT2871R eller GTX3067R fordi jeg mener at det finnes bedre alternativer.
  13. #38
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Men du henviser til en test hvor du har 0 informasjon (Atp testen), hva var hensikten med det ?
  14. #39
    Fritt land.
  15. Takk Holck takket for denne posten
  16. #40
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Har du så stort mottrykk i eksos att det ødelgger for wg hadde jeg seriøst vurdert no grøvre rør
  17. #41
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Det er derfor greit i tvils tilfeller å måle . Har selv sett på en cosworth motor med 420-430 whp som hadde 3 " anlegg med 2 lyd dempere med intern wastegate at selve 3 " røret "lager" mottrykk. Det ble prøvd med og uten de 2 lyd demperne, forskjellen på det var 0,1 bar. Dvs fritt 3 " ble det målt 0,4 bar mottrykk mens det med lyd demperne ble målt 0,5 bar mottrykk .
  18. #42
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Det var volsomt 0,5 er mye mottryk ekstra!
  19. #43
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Man vil vel helst ha 0 ja . Fikk aldri testa den bilen med 3,5 " eller 3 " med separat wastegate eksos. Hadde vært veldig interessant
  20. #44
    12. okt. 2010
    årnes/akershus
    Da har jeg investert i en holset hx35. Den er ihvertfall større enn den jeg hadde, og den passet lommeboken bedre. har en k kamm for hånd, og lurer på om den duger til dette formålet?
  21. #45
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Kjører selv K kam med en Turbonetics E-50, og det fungerer knall ! Tror det skal bli suksess med K kam til HX35 også da turboene ikke er så sinnsykt forskjellige!
  22. #46
    12. okt. 2010
    årnes/akershus
    Okei. Er det greit med bunndrag i den kammen, og hvor mye hk har du i bilen din?
