Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: 2.0 lt Tomgang, motoren vil ikke gå etter batteri skifte.
    19. mars 2014
    Våler I Østfold
    Standard 2.0 lt Tomgang, motoren vil ikke gå etter batteri skifte.
    Har brukt bilen uten problemer som dette i to år, men nå i kulden så sviktet batteriet.
    Ja ja, så jeg kjøpte nytt, men nå vil ikke motoren gå på tomgang. Holder seg gående i gear (automat).
    Før batteri byttet så lyste motorlampa, men motoren har alltid gått svært pent.
    Etter batteri byttet så er det ikke lys i motorlampa, og bilen bare hoster og harker, og må holdes på gassen for å ikke stoppe.
    Man hører godt at den feiltenner.
    Jeg trenger bil i morgen så vil bare høre om noen har noen kjappe tips?
    Jeg har ikke fått tid til å lese ut noen feilkoder..
    Har nå koblet ut batteriet, kun for å se om det skulle ha noe å si. Uten strøm en periode.
    Så hjelp
    19. mars 2014
    Våler I Østfold
    Bilen er en 98 V70 btw
    Registrerte brukere Rcar sin avatar
    27. juli 2010
    Notodden
    Sitat Opprinnelig postet av Tony Vis post
    Siden den aldri har gått særlig pent - kan det være greit å sjekke tenningsdeler (spesielt rotor/fordeler) og for brudd på vakuum slanger.
    Videre er tomgangs regulator verd å ta en titt på.
    Siden motorlampa lyste - Deretter LMM og lambda....
    PS: Lese ut feilkoder er jo også lurt.
    Rcar
    Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
    19. mars 2014
    Våler I Østfold
    Jeg skrev at den har alltid gått svært pent
    Men jeg lurer jo på hva som kan forårsake en slik "feil" kun ved å bytte batteri?
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Motorelektronikken på disse har en "minnefunksjon" for tomgangen.
    Elektronikken lærer seg hvor motoren normalt skal gå på tomgang.
    Det KAN være at elektronikken din er lurt av batteribyttet.
    Stikk innom et Volvoverksted og hør om de kan legge inn et "kunstig" minnenivå for deg på gasspjellsensoren.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    19. mars 2014
    Våler I Østfold
    Virker fint igjen nå da. Det jeg gjorde var å la bilen bli kald over natta for så å starte på vanlig måte. Gikk som ei kråke første stunden, så tente motorel. lampa og bilen gikk pent som alltid.
    Det er jo noe galt da selvfølgelig..
    Sikkert lamda eller noe.
    Jeg har ikke fått sjekket feilkoder, ikke hatt mulighet til det enda.
    Noen tanker om hva det kan være?
  1. -98 945lt går ikke på tomgang etter turbobytte
    By jmosbakk in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 51
    Siste post: 02/07/13, 11:08
  2. -98 945lt går ikke på tomgang etter turbobytte
    By jmosbakk in forum Motor og gir
    Siste post: 20/06/13, 02:01
  3. FK går ikke på tomgang etter LMM flytte
    By tempo_panter in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 13/04/11, 15:21
